Roborock Qrevo Curv
毛髮零纏繞,障礙都克服,為您帶來優雅生活
訂閱
立即購買
認識 Roborock Qrevo Curv 這款融合優雅與創新的掃地機器人。三重零纏繞清掃系統和 AdaptiLift™ 智慧升降底盤可防止毛髮纏結並適應各種地板類型,能夠跨越、更便利的執行清潔工作,進而確保卓越效能。憑藉 18,500 Pa HyperForce® 颶風吸力和 FlexiArm™ 仿生動態伸縮機械臂技術,讓每個角落都一塵不染。讓 Roborock Qrevo Curv 為您的居家環境帶來溫暖和無可比擬的效能。
毛髮零纏繞,障礙都克服
毛髮零纏繞,
障礙都克服
三重零纏繞清掃系統
執行清潔工作
毫無阻礙
探索 Roborock Qrevo Curv 的劃時代三重零纏繞清掃系統,配備主刷和邊刷,非常適合處理長毛髮和飼養寵物的住家。享受無纏結、讓您無後顧之憂的清潔效果,無需持續維護刷具。
DuoDivide™ 零纏繞雙懸臂對刷
DuoDivide™ 零纏繞雙懸臂對刷具有兩個兩組平行排列的滾筒刷毛,帶有螺旋型刷毛,可將毛髮導向中央集塵盒入口,讓強大吸力迅速清除毛髮。此設計可防止毛髮纏結和堵塞,讓您輕鬆完成清潔工作。取得 SGS 和 TUV 認證。
清除毛髮1
100 %
毛髮毫不纏結2
0 %
FlexiArm™ 零纏繞弧形動態伸縮邊刷
獨特的弧形不對稱刷具利用離心力防止毛髮纏結,將毛髮輕鬆導向刷毛末端。這款設計經 SGS 和 TUV 認證,可確保達到高效率、無毛髮纏結的清潔效果。
毛髮毫不纏結3
0 %
零纏繞萬向輪
升級後的萬向輪在輪子旁備有一組便利刷具,可在使用過程中清潔萬向輪,讓維護變得輕而易舉。
零纏繞萬向輪
卓越吸力,前所未有
卓越吸力,
前所未有
業界領先的 18,500 Pa HyperForce® 颶風吸力
提升清潔效果
業界領先的 18,500 Pa HyperForce® 颶風吸力與 DuoDivide™ 零纏繞雙懸臂對刷搭配使用,可確保 Roborock Qrevo Curv 應對地毯和硬質地板間隙等棘手的清潔挑戰,甚至可以清除最小的顆粒。
HyperForce® 颶風吸力4
18,500 Pa
地毯毛髮清除率5
99.5 %
HyperForce® 颶風吸力4
18,500 Pa
地毯毛髮清除率5
99.5 %
FlexiArm™ 零纏繞弧形動態伸縮邊刷技術
徹底清潔,
每一處都不錯過
Roborock 獨有的 FlexiArm™ 弧形邊刷和邊緣拖地系統,可提供卓越的清潔覆蓋範圍,有效清除角落灰塵並確保不留下任何污垢。
邊緣與角落覆蓋範圍6
100 %
貼近邊緣與角落6
0 公釐
FlexiArm™ 零纏繞
弧形動態伸縮邊刷
當偵測到角落時,弧形邊刷迅速伸出,掃除髒污雜物,徹底清潔。
FlexiArm™ 仿生動態伸縮機械臂
自動伸縮的右側拖布可精確清潔邊緣並針對角落位置進行動態調整。
FlexiArm™ 零纏繞
弧形動態伸縮邊刷
FlexiArm™ 仿生動態伸縮機械臂
高速雙旋轉加壓拖布
讓地板呈現
完美無瑕的清潔效果
輕鬆地讓地板達到一塵不染的清潔程度。雙拖布以一致的壓力和濕度旋轉,輕鬆有效地去除污漬。
轉速可達7
200 次/分鐘
拖地水量選項
30
達到全新高度
達到全新高度
AdaptiLift™ 智慧升降底盤
提高您的清潔標準
運用業界首創8的 AdaptiLift™ 智慧升降底盤提高您的清潔水準,AdaptiLift™ 智慧升降底盤具有可獨立調整的三輪控制,可實現多種升高狀態。將整個底盤升高 10 公釐9 或升高前半部、後半部、左半部或右半部,輕鬆適應任何住家環境。AdaptiLift™ 智慧升降底盤可確保達到最佳的清潔覆蓋範圍,輕鬆繞過障礙物並穿梭不同的地板類型。
可跨過最高 4 公分的門檻
Roborock Qrevo Curv 可自動升高萬向輪,輕鬆應對高門檻。Roborock Qrevo Curv 可以跨越高度達 3 公分10 的標準門檻,甚至可以跨越高達 4 公分11(業界最高12)的複雜雙層門檻,確保在各種表面上不間斷地移動。
中長毛地毯清潔
AdaptiLift™ 智慧升降底盤可將底盤升高 10 公釐,因此能夠輕鬆清潔中長毛地毯,使強大的吸力深入滲透到地毯纖維中,而不會造成堵塞。使用 Roborock Qrevo Curv 享受更加乾淨的地毯和卓越的清潔效果。
*使用者需要在Roborock 應用程式手動啟用中長毛地毯清潔設定。
升降主刷和拖布
為每項任務
量身定制的解決方案
針對各種清潔需求,刷具和拖布將自動升高,以加強清潔效果並防止在清潔後留下污漬。
底座與拖布升降
拖布升降
主刷升降
主刷與拖布升降
10 公釐
底座升高
底座升高
10 公釐
拖布升高13
拖布升高13
純掃 純拖 清潔地毯 返回基座 烘乾拖布
拖布升降
短毛地毯
拖把和底座升降
中長毛地毯
主刷升降
拖布升降 拖把和底座升降 主刷升降
純掃
純拖
清潔地毯
短毛地毯
中長毛地毯
返回基座
烘乾拖布
優雅與功能的結合
優雅與功能的結合
優雅的曲線美學
專為現代住家設計
Roborock Qrevo Curv 的基座具有光滑、圓潤的外形和優美的曲線,散發著柔和與精緻的氣息。不僅增強了住家美感,更呈現 Roborock 致力於創造乾淨環境的決心。
75°C 熱水動態三段清洗拖布
深層清潔,
達到最高衛生程度
使用 75℃ 熱水14輕鬆清潔拖布上的頑固污漬和油膩髒污,非常適合用於廚房和用餐區域。熱水可以消除拖布上 99.99% 以上的細菌,確保最佳衛生狀況。具有三種可調整溫度設定,讓您為任何清潔情境做好妥善準備。
細菌消滅率15
99.99 %
智慧灰塵偵測
增強清潔能力,
實現卓越清潔成果
重新清洗功能
在清洗拖布的過程中,偵測功能將檢查拖布的清潔度,確保在必要時重新清洗拖布,以達完美效果。
重新拖地功能
針對具有頑固污垢和污漬的區域,需要對地板進行額外的拖地作業,以確保地板達到最完美的清潔程度。
*使用者需要在Roborock 應用程式上手動啟用自動重新拖地功能。
重新清洗功能
重新拖地功能
使用熱水自主清潔
零接觸清潔
內建的自主驅動清潔模組使用旋轉刮刀和熱水輕鬆清潔基座,無需手動維護。
多功能底座 3.0
輕鬆維護,
就能帶來極致便利
熱風烘乾
自動集塵
水箱自動補水
拆卸式底座
熱風烘乾 使用 45℃ 熱風16烘乾拖布與基座,防止黴菌生長和產生難聞的氣味。
自動集塵 可讓您在長達 8 週的時間無須清空集塵箱。17
水箱自動補水 在需要的時候,自動為水箱補水。
在需要的時候,自動為水箱補水。
拆卸式底座 輕鬆拆卸基座底座,方便清潔。
輕鬆拆卸基座底座,方便清潔。
設定業界標準的智慧功能
設定業界標準
的智慧功能
內建智慧型語音助理
說聲:「Hello Rocky」
立即為您提供協助
說聲:「Hello Rocky」立即為您提供協助
只需說聲:「Hello Rocky」即可開始進行清潔工作,調整設定以實現完美清潔,或在需要的地方召喚機器人,無需任何手動操作,就可執行所有作業。即使在離線狀態,也能享受語音控制的便利,無需 WiFi 或手機即可控制掃地機器人。
*在此頁面中顯示的命令僅作為範例使用。實際效能可能會因使用條件而異。
「清潔這裡」
「清潔廚房」
「只要吸塵」
開始和暫停清潔
呼叫清掃
指定選區清潔
調整清潔模式
自動集塵
拖布清洗和烘乾
開始和暫停清潔
呼叫清掃
指定選區清潔
調整清潔模式
自動集塵
拖布清洗和烘乾
*語音助理支援特定語言,詳參考 Roborock 應用程式以取得更多資訊。
Reactive AI 智能視覺障礙辨識
穿越任何空間
掃地機器人配備結構光與 RGB 相機,可以識別並避開 20 個類別的 62 種物體類型18。掃地機器人可以在明亮和黑暗的環境中平穩地繞過障礙物,減少了手動干預的需要。
可辨識物體
62
PreciSense® LiDAR 導航
光學雷達型導航功能可即時建立精確的詳細地圖,以尋找清潔住家的最佳路線。
智慧禁區建議
機器人可以偵測樓梯與容易卡住的位置,並將樓梯與容易卡住的位置建議為「禁區」,因此您無須擔心機器人會卡住或意外翻倒。
寵物友善
因為您的
毛小孩
值得最好的對待
安靜清潔
Roborock Qrevo Curv 配備無刷馬達和最佳化的硬體設計,可顯著降低清潔時產生的噪音。拖地噪音等級低至 55dB19,確保您享有極為安靜的清潔體驗,讓寵物保持放鬆而且不受打擾。
AI影像即時視訊通話
即時視訊通話與雙向語音互動功能,可讓您透過獨特的方式與您的愛寵進行「對話」。
自動寵物辨識
機器人在接近小貓或小狗時,將立即停止主刷運作,並提前移動至旁側,避免驚嚇到您的愛寵。
寵物快照
機器人可以在清掃過程中捕捉毛小孩的可愛快照,這些快照可供您隨時下載。
一鍵尋寵
機器人可以自動搜尋寵物,找到寵物隱藏的位置。離家在外時,可以利用此功能查看寵物的位置與狀態。
Roborock 應用程式
按照您的期望清潔
Roborock SmartPlan™ 技術
Roborock SmartPlan™ 根據您的習慣、房間類型與地板材質量身定制清潔模式,智慧產生清潔模式,並自動調整設定與偏好。享受安心清潔,無需手動模式調整。
即時顯示清潔進度
透過應用程式的動態進度條體驗增強的清潔管理,輕鬆追蹤掃地機器人的清潔狀態。直接在主頁上進行即時更新,節省時間,確保達到最高效率。
臨時清潔
迅速解決意外的潑灑與髒亂問題,並在需要時避開特定區域,確保根據即時需求進行精確清潔。
始終觸手可及
第三方語音控制
透過 Amazon Alexa、Apple Siri 或 Google Home 發出語音命令。
啟動器小工具
一鍵操作自訂清掃智慧託管。
Apple Watch 應用程式
快速開始清掃或進行狀態檢查。
Matter 協議
擁抱智慧生活
的未來
擁抱智慧生活的未來
透過 Matter 協議和 Roborock Qrevo Curv 探索無限可能。享受對掃地機器人和其他智慧家庭裝置的簡單控制,無需擔心相容性問題。擁抱順暢連線的智慧家庭生活帶來的輕鬆和樂趣。
Roborock Qrevo Curv 水立方(上下水系統)
讓免動手操作的
清潔效果提升到更高層次
讓免動手操作的清潔效果提升到更高層次
Roborock Qrevo Curv 除了有免維護的基座功能外,還有水立方版本可供選擇,讓免動手操作的清潔效果更加全面。
水立方(自動上下水)
在清洗拖布和水箱補水時自動補充清水並排空髒水,讓您在清掃後安心無憂。
請檢查您的環境
請檢查您的環境
請預先確認基座位置與水管連結情況,確保符合以下安裝要求。
平放在硬質的
平坦地面上
良好的 WiFi
訊號覆蓋範圍
避免陽光直射
與潮溼的環境
安裝要求
1. 保持高度約 32.2 公分、長度約 46 公分以及寬度約 120 公分的空間。
2. 將基座平放在硬質平坦的地面上(如木地板/地磚/混凝土等),靠著牆壁。避免將基座放置在柔軟表面(地毯、墊子等)以及狹窄的區域。
3. 確認放置地點的 WiFi 訊號覆蓋良好,能讓行動應用程式運作流暢。
4. 建議排水管線上的任何一點與地面的高度差異勿超過 50 公分。
5. 建議清水補水與出水管線的安裝距離為基座的 6 公尺內。如果無法按照此建議安裝,請聯絡客戶服務進行諮詢。
6. 水壓範圍為 0.1-0.4MPa。如果超過 0.4MPa,請使用減壓閥。
7. 管線配置應避免穿越房間走道與走廊,以避免因住家通行而造成意外損壞。
8. 確保在基座安裝位置與清潔區域之間沒有任何高於 2 公分的門檻、軌道或台階,以避免發生纏結或遺漏清潔的風險。
9. 請在安裝前,將基座斷開電源。關閉房屋內的主要供水開關、水龍頭或角閥。請排出管線中的任何剩餘水分、連結水管並確保沒有任何水分洩漏,然後才可開啟電源。
清潔劑自動分配器
自動在清水箱中加入適量的清潔劑,達到最佳清潔效果。
清潔劑桶尺寸
600 毫升
精巧設計
基座高度僅為 32.1 公分,大幅節省空間。
*僅在特定國家與地區提供含有上下水系統的產品。
相簿
  • 自訂應用程式功能
  • Sensient® 感測器配置
  • 彈性路徑演算
  • 兒童鎖
  • 離峰時段充電
Roborock Qrevo Curv
機器人
352*347*103 公釐
基座
450*450*450 公釐
敬請期待
註冊可獲取產品的供應資訊、獨家優惠、活動等資訊。
* 圖片和影片僅供說明使用,未必與實際產品完全相同。應用程式介面如有變更,恕不另行通知。
1. SGS 認證編號:PT/24/GEN/0244。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
2. SGS 認證編號:PT/24/GEN/0243。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
3. SGS 認證編號:PT/24/GEN/0245。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
4. 基於製造商依據 IEC 62885-2:2021/5.11 標準所進行的內部測試,測試方式為電池滿電狀況下使用 Max+ 模式。
5. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
6. 萊因 TÜV 認證編號 0217010051。根據屋內環境不同,實際覆蓋範圍及距離可能與內部測試結果相異。
7. 以製造商所進行的內部測試為準據,在自訂模式下選擇最大水流時,拖布的最大轉速可達每分鐘旋轉 200 次。
8. Roborock 是掃地機器人產業中,第一家將具備升降式底座系統的產品投入大量生產的公司,這款產品除了具備升降式底座系統之外,還具有三輪移動控制功能。Roborock 將於 2024 年第三季正式推出這項技術。
9. 以製造商所進行的內部測試為準據,底座可以升高達 10 公釐。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
10. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
11. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
12. 以製造商截至 2024 年 9 月 1 日在掃地機器人類別中進行的研究為準據。
13. 以製造商所進行的內部測試為準據,拖地模組升高高度可達 10 公釐。
14. 以製造商所進行的內部測試為準據,在標準室溫下,基座出水口處的清水可加熱至 75°C。實際溫度會因環境因素而異。
15. 以萊因 TÜV 使用預設自動清潔模式,針對金黃色葡萄球菌與大腸桿菌所進行的測試為準據,可有效消滅旋轉拖布上 99.99% 以上的細菌。測試報告編號:326033982a 001。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
16. 以製造商所進行的內部測試為準據,標準室溫下,在烘乾期間,基座出風口處的空氣可加熱至 45°C。實際溫度可能會因環境因素而異。
17. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際集塵時間間隔將取決於使用習慣與環境因素。
18. 以製造商所進行的內部測試為準據,掃地機器人可以看到並繞過寬度最小為 5 公分以及高度最小為 3 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
19. 以製造商所進行的內部測試為準據,在半電波暗室中,僅靜音拖地模式的噪音等級低至 55dB。實際噪音等級可能會因環境因素而異。
