S8 MaxV Ultra
清潔程度超越極限。
訂閱
*細菌消除指的是物理去除污漬以減少細菌。
認識無可比擬的清潔大師 S8 MaxV Ultra。運用先進的沿邊清潔技術,克服難以清潔的區域。透過增強的 RockDock™ Ultra、Reactive AI 2.0 障礙物辨識與內建智慧型語音助理,深刻體驗全新層級的便利性。S8 MaxV Ultra 建立完美住家的全新標準。
S8 MaxV Ultra
  • 手動更換清水
  • 可靈活放置基座
S8 MaxV Ultra(自動上下水)
  • 自動更換清水
  • 需要在安裝前進行檢查
無法目視的區域也能夠清潔無比 This is a image
FlexiArm Design™ 邊刷
克服每個角落
Roborock 獨一無二的 FlexiArm Design™ 功能可以在偵測到角落以及家具底部的低矮區域時自動延伸邊刷,讓 S8 MaxV Ultra 將難以清潔之處的灰塵一掃而盡。1
100% 角落涵蓋範圍2
100% 角落涵蓋範圍2
升級邊角拖地系統
超潔淨,公釐大小的灰塵也絕不放過
邊角拖地系統升級讓您體驗全新層級的潔淨環境。創新的旋轉邊緣拖布,可確實清潔地板,拖地範圍更加深入,能夠清潔距離邊緣小於 1.68 公釐的區域,效果令人驚艷無比。
1.68公釐 距離邊緣的極短距離3 185rpm 旋轉速度4
1.68公釐 距離邊緣的極短距離3
185rpm 旋轉速度4
雙倍升級,
雙倍強度
DuoRoller Riser™ 刷
藉由雙滾刷的強大功能,專為達到更乾淨、便利的環境而設計,在所有地板類型均可達到更高的吸塵效率,並確保減少毛髮纏結。
使用隱藏式刮刀
截斷毛髮避免纏結
0Pa
超強吸力
S8 MaxV Ultra 搭載領先業界的 10000Pa HyperForce 超強吸
5,讓髒污及灰塵消失無蹤。
Roborock Carpet Boost+ System™
輕輕鬆鬆便讓地毯一塵不染
使用 Roborock Carpet Boost+ System™,可達 99.5% 的毛髮掃除率6 ,去除毛髮,讓地毯更加潔淨,妥善保養地毯
地毯增壓 This is a image
步驟 1:
機器人可使用超音波偵測地毯,提供忽略、避開、交叉清潔或吸塵等選項,同時升高拖布。
步驟 2:
在地毯上吸塵時,DuoRoller Riser™ 刷將與自動增強吸力功能完美搭配,以卓越效率去除地板髒汙。
深度地毯清潔 This is a image
機器人將以井字形的路線形式再次清潔地毯7,提高地毯清潔效果。
優先在地毯上吸塵 This is a image
在「僅吸塵」或「吸塵與拖地」模式中選擇「優先在地毯上吸塵」功能,系統即會提示機器人優先使用乾拖布在地毯上吸塵,確保地毯潔淨如新。8
VibraRise® 3.0 拖地系統 重新定義音波拖地的卓越效果 這款升級版拖布具備雙震動模組,可運用每分鐘達 4000 次震動的高速擦洗功能,輕鬆掃除污漬、灰塵與乾掉的汙垢。此功能可在清潔地毯時升高至離地面 20 公釐的高度,可同時吸塵與拖地,而不會讓多餘的溼氣殘留。
2X 震動模組
4000次/分鐘 音波拖地9
20公釐 提高至距離表面10
升降主刷和拖布
髒汙個個擊破
主刷和拖布採用升降式設計並自動調整,盡可能提高清掃效率,同時防止弄髒剛清掃的地板。
主刷升降 拖布升降 主刷和拖布升降
  • 使用「僅拖地」模式期間
  • 使用「僅吸塵」模式期間
  • 清潔地毯期間
  • 烘乾拖布期間
  • 返回基座時
八合一 RockDock™ Ultra
大幅提升免手動操作的便利性
Ultra
This is a image 自動集塵
This is a image 熱水清洗拖布
This is a image 智慧灰塵偵測
This is a image 自動添加清潔液
This is a image 充電座自主清洗
This is a image 熱風烘乾
This is a image 自動補水水箱
This is a image 充電速度與離峰時段充電速度加快 30%11
讓免動手操作的清潔效果提升到更高層次 S8 MaxV Ultra 除了有這些免維護功能外,還有自動上下水版本可供選擇,讓免動手操作的清潔效果更加全面。
* 僅在特定國家與地區提供含有補水與排水系統的產品。
自動補水和排水 在清洗拖布和水箱補水時自動補充清水並清空汙水,讓您享受前所未有的免手動操作體驗。
精巧設計 完美融入您的家居環境,基座高度僅為 30 公分,可大大節省空間。
檢查您的環境 請預先確認基座位置與水管連結情況,確保符合以下安裝條件。 空間要求
  • 1清水進水口
  • 2電源插頭
  • 3污水出水口
  • 4超過 100 公分
  • 5超過 42 公分
  • 6超過 30.5 公分
This is a image 平放在硬質的平坦地面上
This is a image 良好的 Wi-Fi 訊號覆蓋範圍
This is a image 避免陽光直射與潮溼的環境
安裝要求
  1. 1.至少保留以下尺寸的空間:高度:30.5 公分(1.0 英尺)、長度:42 公分(1.4 英尺)與寬度:100 公分(3.3 英尺)。
  2. 2.基座應倚牆放置在硬質地板上(如木質、地磚、混凝土等)。避免將基座放置在柔軟表面(地毯、墊子)以及狹窄的區域。
  3. 3.確保放置基座的位置有良好的 WiFi 訊號,以透過行動應用程式取得最佳體驗。
  4. 4.建議排水管線上的任何一點與地面的高度差異勿超過 50 公分(1.6 英尺)。
  5. 5.建議清水補水與出水管線的安裝距離為基座的 6 公尺(19.7 英尺)內。如果無法按照此建議安裝,請聯絡客戶服務進行諮詢。
  6. 6.水壓範圍為 0.1-0.4MPa。如果超過 0.4MPa,請使用減壓閥。
  7. 7.布置管線時,請避免將管線布置在進門通道或走廊。
  8. 8.確保在基座安裝位置與清潔區域之間沒有任何高於 2 公分的門檻、軌道或台階,以避免發生卡住或遺漏清潔的風險。
  9. 9.請在安裝前,將基座斷開電源。關閉房屋內的主要供水開關、水龍頭或角閥。請在安裝排水管線時,確保沒有任何滲漏的狀況。
熱水清洗拖布
使用溫度高達60℃ (140℉) 的熱水清洗拖布12可輕鬆溶解拖布上的頑強污漬與油垢並且消毒拖布。這項功能可以去除拖布上的細菌,最適合在廚房與用餐區域使用。
細菌消滅率13
智慧灰塵偵測
動態複洗功能 在清洗拖布的過程中,系統會持續偵測拖布的髒汙程度,調整清洗拖布的持續時間,進而達到最佳清潔效果。
動態複拖功能 在高度髒污的區域,機器人將會在地板上再次拖地,確保達到完美的潔淨度。
* 使用者需要在 Robocock 應用程式上手動啟用自動重新拖地功能。
自動添加清潔液 系統將自動分配清潔劑,因此您無須在每次使用時添加清潔劑及擔心添加比例。配備 580 毫升大容量清潔劑桶,添加一次清潔劑,即可使用達 3 個月以上的時間。14
充電座自主清洗 創新的自主清潔設計,可清潔基座上的按鈕,讓您不僅省時而且省力。
7週的時間 無須集塵16
熱風烘乾 使用 60℃ (140℉) 的熱風烘乾拖布與基座15,防止孳生黴菌 和產生難聞的氣味。
7週的時間 無須集塵16
自動集塵 支援自動集塵功能,可在清潔後與清潔期間自動集塵,為需要大量吸塵與家有愛寵的家庭提高清潔效率。
7週的時間 無須集塵16
自動補水水箱 在需要的時候,自動為機器人水箱補水。
7週的時間 無須集塵16
Reactive AI 2.0 障礙物辨識 智慧設計,閃避所有障礙物
S8 MaxV Ultra 結合先進的 3D 結構光與 RGB 相機,可輕鬆識別地板與房間類型,並且靈巧地繞過鞋履、寵物排泄物甚至是落地式立鏡等障礙物,讓您享受真正舒暢快意的清潔體驗。 可辨識 73 種物體17
智慧禁區推薦 機器人的智慧功能可自動提供禁區建議,避免發生意外跌落樓梯的狀況或卡困在狹窄之處。
寵物友善功能 機器人不僅能夠辨識寵物,並在閃避寵物時停止主刷運作,而且還能夠在寵物用品周圍執行清潔作業時提升吸力18,確保達到完美的清潔效果。
DirTect™ 技術 S8 MaxV Ultra 不僅具備單純的髒污偵測功能。還可以辨識髒污並因應需求調適清潔方式,可在清潔大量灰塵時提高吸力,也可以在使用「僅拖地」模式時提高水量,去除頑強汙垢。極度高效,極度清潔。
  1. 1識別污漬
  2. 2即刻
  3. 3清潔
PreciSense® LiDAR 導航 量身打造最佳路線 PreciSense® LiDAR 導航系統可掃描並同時建立詳細地圖,從中確定最有效的清掃路線,實現徹底且省時的清掃效果。
速度提高 619 快速建圖
3D 地圖顯示
多樓層20 地圖設定系統
認識您的全新清潔夥伴
說聲:「Hello Rocky」立即為您提供協助 內建智慧型語音助理 即使在沒有網路連線的環境下,只要簡單地說一句「Hello Rocky」,就能快速啟動您的清潔任務並探索更多功能。無論您在處理工作、準備餐點或只是想要放鬆休息都沒關係,因為清潔工作從來沒有這麼輕鬆。
智慧型語音助理的功能
This is a image 開始和暫停清掃
This is a image 呼叫清掃
This is a image 指定選區清掃
This is a image 調整清掃模式
This is a image 拖布清洗和烘乾
* 智慧型語音助理支援特定語言,詳參考 Roborock 應用程式以取得更多資訊。
點擊清除 This is a image Roborock 應用程式
隨時配合您的需求
  • Roborock SmartPlan™ 技術
  • 臨時清潔
  • 沿地面方向執行清潔任務
開啟「SmartPlan」模式時,您只需要選擇清潔區域,接著就可以讓 S8 MaxV Ultra 完成其他工作。S8 MaxV Ultra 將會根據環境需要,自動決定清潔方式。 「臨時清潔」功能可迅速處理意外溢漏的狀況,而不會中斷您的日常清潔排程。您也可以使用「暫時略過」功能,依據您的需要暫時忽略清潔特定區域。 S8 MaxV Ultra 可沿地面方向執行吸塵任務,即使是地板接縫,也能達到一塵不染的清潔效果。
Roborock SmartPlan™ 技術 開啟「SmartPlan」模式時,您只需要選擇清潔區域,接著就可以讓 S8 MaxV Ultra 完成其他工作。S8 MaxV Ultra 將會根據環境需要,自動決定清潔方式。
臨時清潔 「臨時清潔」功能可迅速處理意外溢漏的狀況,而不會中斷您的日常清潔排程。您也可以使用「暫時略過」功能,依據您的需要暫時忽略清潔特定區域。
沿地面方向執行清潔任務 S8 MaxV Ultra 可沿地面方向執行吸塵任務,即使是地板接縫,也能達到一塵不染的清潔效果。
享受每一次清掃任務的卓越效果 即時連線與命令
視訊通話和巡查 使用視訊連線從遠端連線到家中。視訊通話、檢查寵物以及定時或手動控制的巡查都觸手可及。
「愛寵」 的最佳良伴
寵物快照 S8 MaxV Ultra 是您的個人寵物攝影師,可以在清掃過程中拍攝毛小孩的可愛快照,並且隨時供您下載。
搜尋愛寵 找不到跟您玩捉迷藏的貓貓嗎?擔心您的寵物獨自在家中嗎?只需要按下應用程式的按鈕,S8 MaxV Ultra 就會在您的家中漫遊並幫助您找到寵物。
您的 隱私,
是我們的 優先要務
Reactive Al 2.0 重視隱私與安全的重要性,在執行障礙物閃避功能時,Reactive Al 2.0 將不會儲存任何影像。21
此外,S8 MaxV Ultra 已取得德國萊因 TÜV 隱私保護認證,是一款可讓您安心的安全智慧型家居產品,並且符合 ETSI EN 303 645 網路安全法規的規定。
清掃功能,觸手可及
第三方語音控制 透過 Amazon Alexa、Apple Siri 或 Google Home 發出語音命令。
啟動器小工具 一鍵操作自訂清掃智慧託管。
Apple Watch 應用程式 快速開始清掃或執行狀態檢查。
支援 Matter 協議
擁抱智慧生活的未來
透過 S8 MaxV Ultra 支援 Matter 協議的強大功能,為您的智慧家居開啟無限可能的世界之門。告別相容性有限的煩惱,輕鬆控制掃地機器人與其他相容裝置。體驗互聯網家電的真正潛力,無與倫比的便利性正等著您。
外型尺寸
S8 MaxV Ultra 機器人 350 x 353 x 103 mm
基座 409 x 419 x 470 mm
S8 MaxV Ultra(自動上下水版本) 機器人 350 x 353 x 103 mm
基座 409 x 419 x 300 mm
相簿
This is a image FlexiArm Design™ 邊刷
This is a image DuoRoller Riser™ 刷
This is a image HyperForce 吸力
This is a image VibraRise® 3.0 拖地系統
This is a image Roborock Carpet Boost+ 系統™
This is a image Reactive AI 2.0 障礙物辨識
This is a image Sensient 感測器配置
This is a image 彈性路線運算法
This is a image 智慧型語音助理
This is a image 自訂應用程式功能
This is a image 靜音拖地
This is a image 兒童鎖
敬請期待 註冊可獲取產品的供應資訊、獨家優惠、活動等資訊
機種比較
S8 MaxV Ultra S8 Max Ultra S7 MaxV Ultra
FlexiArm Design™ 邊刷
FlexiArm Design™ 邊刷
邊緣增強拖地系統m
邊緣增強拖地系統
DuoRoller Riser™ 刷
DuoRoller Riser™ 刷
10000 Pa HyperForce 吸力
8000 Pa HyperForce 吸力
5100 Pa HyperForce 吸力
VibraRise® 3.0 拖地系統
VibraRise® 3.0 拖地系統
VibraRise® 拖地系統
Reactive 3D 障礙物辨識
DirTect™ 技術
內建智慧型語音助理
熱水清洗拖布
熱水清洗拖布
常溫拖布清洗
動態複拖複洗
動態複拖複洗
自動添加清潔液
自動添加清潔液
機種比較
S8 MaxV Ultra
S8 Max Ultra
S7 MaxV Ultra
FlexiArm Design™ 邊刷
邊緣增強拖地系統m
DuoRoller Riser™ 刷
VibraRise® 3.0 拖地系統
DirTect™ 技術
內建智慧型語音助理
熱水清洗拖布
動態複拖複洗
自動添加清潔液
FlexiArm Design™ 邊刷
邊緣增強拖地系統
DuoRoller Riser™ 刷
VibraRise® 3.0 拖地系統
Reactive 3D 障礙物辨識
熱水清洗拖布
動態複拖複洗
自動添加清潔液
VibraRise® 拖地系統
常溫拖布清洗
*圖片僅供說明,未必完全與實際產品相同。
  1. 您需要在應用程式上手動啟用可伸縮邊刷功能,才能清掃低矮區域。
  2. 德國萊因 TÜV 認證編號 1111279039。實際涵蓋範圍取決於環境而定。
  3. 以 Roborock 內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
  4. Roborock 內部測試,在自訂模式中選擇最大水流時,拖布的最大轉速達到 185 rpm。
  5. 基於 Roborock 依據 IEC 62885-2:2021 / 5.11 標準進行的內部測試,測試方式為電池滿電狀況下使用 Max+ 模式。
  6. 以 Roborock 使用「MAX+」進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
  7. 若要再次清潔地毯,請在 Roborock 應用程式的地毯設定中選取「深度」模式。
  8. 這項功能僅適用於已識別的地毯或由使用者在地圖中手動新增的地毯。
  9. 以 Roborock 內部測試為準據。這個名詞是指組合式拖地模組,其驅動力能夠產生每分鐘高達 4000 次的高速往復震動,亦即頻率最高可達 66Hz,屬於「音波」範圍 (20 到 20000Hz)。
  10. 根據 Roborock 內部測試,拖布模組可升高,離地高地達到 20 公釐。
  11. 相較於 Roborock S7。以 Roborock 內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
  12. 以 Roborock 的內部測試為準據,在標準室溫下,清水箱中的水可加熱至 60°C。實際溫度會因環境因素而異。
  13. 以德國萊因 TÜV 使用預設自動清潔模式,針對金黃色葡萄球菌與大腸桿菌所進行的測試為準據,可有效消滅基座上 99.99% 以上的細菌。測試報告編號:244555550b2 001。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
  14. 以 Roborock 使用「平衡」模式進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
  15. 以 Roborock 內部測試為準據。  根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
  16. 實際集塵間隔取決於使用者的習慣與環境因素。
  17. 根據 Roborock 內部測試,S8 MaxV Ultra 可以看見並繞過最小 5 公分寬與 3 公分高的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
  18. 為了在寵物用品周圍執行清掃作業時提高吸力,請在應用程式啟動「寵物用品深度清潔」。
  19. 相較於 Clean&Mapping(清掃並建圖)模式。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異
  20. 最多支援四層樓的地圖設定。
  21. 部分選擇性設定和功能可能需要進行額外的數據蒐集和處理。
