Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
蒸熱雙洗 淨徹無界
訂閱
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
VaporFlow™ 2.0 蒸氣風暴洗地
以高密度蒸氣處理黏膩髒汙,實現更深層、更潔淨的清潔體驗。
WaveFlow™:90°C¹ 高溫活水洗地
透過穩定的高溫熱水,有效帶走殘留油漬。
0 mm² 全向貼邊清潔
三側貼邊深度清潔,減少水漬殘留。
最長可達 100 分鐘³續航時間
持久續航,實現不中斷的全屋清潔。
SlideTech 2.0 AI 全向助力輪
推動更省力,拉動更順暢,輕鬆完成清潔。
高溫自動清潔與烘乾
減少維護需求,讓滾刷保持潔淨清新。
汙漬止步於此。
VaporFlow™ 2.0
釋放蒸氣強效清潔力。
扣下開關,即可從蒸氣模式啟動超能蒸氣模式,將高密度蒸氣釋放至地面,使頑固汙漬與油垢軟化、鬆脫並有效去除,而無需使用化學清潔劑。
5000 mg/min
蒸氣量為上一代機型的 2.5 倍⁴。
30 秒
減少等待,享受更多清潔時間⁵。
180°C
穩定蒸氣輸出,有效清潔地面⁶。
500 cm²
擴大覆蓋範圍,減少來回清潔⁷。
強效蒸氣,細緻呵護。
強效蒸氣清潔不僅能處理可見髒汙,更能打造更健康的居家環境,同時溫和呵護地板。通過 TÜV SÜD 認證,提供潔淨又呵護地板的清潔體驗。在蒸氣模式下,實木地板經過 5 年模擬使用測試(18000 次來回清潔)後,未出現膨脹、變形或裂痕。
報告編號: 704012500497-03
木地板 0
損傷⁸
>99.9999%
細菌去除率⁹
>99.9%
過敏原去除率¹⁰
WaveFlow™
油汙,強力分解。
針對廚房油膩地面,熱水可發揮關鍵作用。熱水均勻流經整個滾刷,有助於分解油汙,減少髒汙堆積於滾刷上,並避免髒汙殘留再次回到地面。三重防水垢設計有助於維持潔淨水流,讓熱水清潔持續發揮預期效果。
90°C
高溫活水洗地¹
烹飪油去除率¹¹
烹飪油去除率¹¹
25000 Pa
乾濕垃圾一掃而空¹³
33 N
對地強壓¹⁴
450 RPM
清潔轉速/每分鐘¹⁵
JawScrapers®雙重鯊齒零纏繞
清潔收尾,不留髒亂。
更潔淨的收尾,從減少殘留開始。鯊齒狀刮刀可引導毛髮遠離滾刷,搭配恆定壓力刮水條,有助於減少殘留水分並避免灰塵回落至地面。
纏繞率¹⁶
貼近清潔。溫柔呵護。
SensEdge™ AI 智慧機械臂
清潔直達邊緣。細處更顯乾爽。
智慧抬升。減少髒汙推移。
機械臂會隨推動動作自動抬升,有助於避免髒水與碎屑被向前推移。
快速反應。清潔達 0 mm²。
機械臂可於 0.18 秒¹⁷內反應並下降定位,沿三側邊緣達到 0 mm²貼邊清潔效果。
拉回清潔。減少殘留。
適應式避震技術可協助機械臂沿地面穩定滑動,擦除地板縫隙中的殘留水分¹⁸,帶來更潔淨、更乾爽的清潔效果。
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
持久耐用,溫柔呵護地板
貼近清潔,安心使用。通過 TUV SUD 認證,在啟用智慧機械臂的超能蒸氣模式下,實木地板經過5年模擬使用測試(18000次來回清潔)後,未出現膨脹、變形或裂痕¹⁹。
30000 次
門檻衝擊測試,驗證長效耐用性²⁰
600 小時
光滑地面穩定控制殘留水分²¹。
全屋清潔,安心掌控
更多房間,清潔連續不中斷。
一次清潔更多居家空間。升級後的電池續航力,讓您單次清潔即可涵蓋更大範圍;搭配大容量淨水箱與汙水箱,減少中途補充與倒水的中斷,讓全屋清潔從開始到結束都更加輕鬆。
最長可達 100 分鐘
長效續航,全屋清潔³
最多可達 780 m²
清潔覆蓋範圍/單次充電²²
最長可達 30 分鐘
電池續航力(蒸氣/熱水模式)²³
AI 全向助力滑行,操控更輕鬆
透過雙無刷馬達分別驅動兩側滾輪,搭配下置水箱設計,降低整體重心,SlideTech 2.0 提供靈敏的推拉輔助,讓清潔機操作更加順暢、省力且容易掌控。
70°²⁴ 旋轉設計
跟隨動線,自然轉向
70°²⁴ 旋轉範圍帶來更順暢、更自然的方向變換,讓每次轉向都更加流暢、平衡且省力。
低矮空間,輕鬆清潔。
FlatReach® 2.0 結合 180° 平躺設計、12.5 cm纖薄機身²⁵及遠端操控功能,讓低矮空間清潔更加輕鬆。深入床底、沙發下方與櫥櫃底部,減少彎腰、伸展動作,帶來更舒適、更自在的清潔體驗。
更少髒汙。更少維護。
清潔後,也能自動整理
蒸氣與高溫清洗可於每次清潔後幫助恢復滾刷潔淨狀態。DirTect® 會自動偵測髒汙程度並調整水流量*;搭配浸泡清洗與主動刷洗功能,有助於清除累積髒汙,減少維護負擔,讓滾刷維持清新潔淨。
95°C
高溫自清洗²⁶
180°C
蒸氣自清洗²⁷
>99.9999%
細菌去除率²⁸
*僅適用於自動和吸水模式。
內部高效烘乾,外部安靜運行。
清洗後,720° 正反向烘乾技術可讓氣流更充分接觸滾刷,減少潮濕殘留,並有助於避免異味累積,為下一次清潔做好準備。
95°C
5 分鐘極速烘乾²⁹
45 dB(A)³⁰
30 分鐘靜音烘乾²⁹
可拆式乾濕分離模組與除臭模塊
乾濕分離模組可將固體垃圾與污水分開收集;除臭模組³¹則有助於抑制異味,讓傾倒過程更加乾淨、簡便。
*請在每次使用後及時清潔汙水箱。
自動清潔劑投放功能
智慧比例調配,提升清潔效果。
智慧操控
藍光顯塵照明
清楚可見,不漏髒汙。
藍光可照亮地面上的細微灰塵、寵物毛髮與碎屑,讓清潔過程中更容易發現遺漏區域。
DirTect® 智慧感測器
偵測髒汙。自動調整清潔力。
DirTect® 可即時偵測髒汙程度,並自動調整吸力與水流量,為較難處理的髒汙提供所需清潔力。
智慧控制,簡單直覺。
掌握清潔狀態
透過清晰直覺的顯示螢幕,即時查看模式狀態與蒸氣準備進度。
App 自訂設定
自訂清潔設定、安排自動清潔與烘乾排程,讓日常清潔更自然融入生活習慣。
相簿
關鍵規格
外形尺寸
產品尺寸(主機)
265*250*1100 mm
產品尺寸(主機含充電座)
316*353*1165 mm
* 圖片和影片僅供示意,不一定與實物精準相符。
1. 基於製造商進行的內部測試,在標準大氣壓(1 atm,101.3 kPa)及室溫條件下,水可加熱至標示溫度。實際結果視使用方式與環境狀況可能有所不同。
2. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
3. 基於製造商進行的內部測試,使用自動模式、節能吸力設定。實際效能視環境狀況可能有所不同。
4. 基於製造商進行的內部測試。5000 mg/min 蒸氣輸出量係指增強蒸氣模式達到穩定狀態後,於噴嘴處測得的蒸氣輸出量。2.5 倍數值係比較 5000 mg/min 與 Roborock F25 Ultra 標示的 2000 mg/min 蒸氣輸出量計算所得。實際效能視環境與使用狀況可能有所不同。
5. 基於製造商進行的內部測試。蒸氣預熱功能由最高額定功率 285 W 的鍋爐加熱器提供支援。所標示的蒸氣預熱時間是指暖機狀態下的啟動時間,於先前使用蒸氣模式後,裝置停止 3 分鐘,再重新啟動蒸氣模式時測得。實際蒸氣預熱時間可能會因環境條件及加熱器初始溫度而異。
6. 基於製造商進行的內部測試。所標示的 180°C 係指內部加熱器輸出端所測得的蒸氣溫度,而非蒸氣出口的溫度。實際效能視環境狀況可能有所不同。
7. 基於製造商進行的內部測試,蒸氣覆蓋面積係透過測量增強蒸氣模式下穩定蒸氣覆蓋範圍的長度與寬度計算所得。實際覆蓋範圍視使用方式與環境狀況可能有所不同。
8. 依據 TÜV SÜD 測試,在實木地板上操作機器 60 分鐘,並進行 18000 次推拉動作後,未產生起泡、隆起或變形的情況。同時,也未偵測到明顯刮痕或色澤變化。報告編號:704012500497-03。實際效能視環境狀況可能有所不同。
9. 依據 TÜV SÜD 在蒸氣模式下對金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌和大腸桿菌進行的測試,可有效去除超過 99.9999% 細菌。報告編號:704012501295-04。實際效能視環境狀況可能有所不同。
10. 依據 TÜV SÜD 在蒸氣模式下對花粉、貓毛、狗毛和塵蟎過敏原進行的測試,可有效去除地板上超過 99.9% 過敏原。報告編號:704012501295-04。實際效能視環境狀況可能有所不同。
11. 依據 TÜV SÜD 測試結果,在熱水模式下測試火鍋油汙;測試汙漬於一次來回操作後皆完全清除,頑固汙漬清潔率達 100%。報告編號:704012500496-02。實際效能視環境狀況可能有所不同。
12. 基於製造商進行的內部測試,使用混合乾濕碎屑及常見居家食物髒汙進行測試,包括牛奶、燕麥粥、泡麵、雞蛋、番茄醬、咖啡汙漬、芥末、醬油及其他食物類汙漬與碎屑。實際效能視環境與使用狀況可能有所不同。
13. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
14. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
15. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
16. 依據 SGS 測試,在受控測試條件下,以四種操作模式掃除 2000 撮 50 公分乾濕長髮進行測試,毛髮纏繞率為 0%。報告編號:SHES250100116675。實際效能視環境狀況可能有所不同。
17. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
18. 基於製造商進行的內部測試,清潔區域殘留水分接近於零,並非表示可完全消除。實際結果視使用方式與環境狀況可能有所不同。
19. 依據 TÜV SÜD 測試,在實木地板上操作機器 60 分鐘,並進行 18000 次推拉動作後,未產生起泡、隆起或變形的情況。同時,也未偵測到明顯刮痕或色澤變化。報告編號:704012603246-00。實際效能視環境狀況可能有所不同。
20. 基於製造商進行的內部測試。在移動速度 0.5 m/s 下完成 30000 次撞擊循環及 30000 次越過門檻循環測試後,受測功能皆維持正常。實際結果視環境與使用狀況可能有所不同。
21. 基於製造商進行的內部測試,在移動速度 0.5 m/s 下完成光滑地面進行 600 小時往復推拉測試後,所有受測功能皆維持正常。實際結果視環境與使用狀況可能有所不同。
22. 基於製造商進行的內部測試,在自動模式下以節能吸力設定及 0.5 m/s 速度操作機器。實際結果可能視居家環境、清潔度、清潔習慣以及其他因素而異。
23. 基於製造商在蒸氣模式下進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
24. 基於製造商進行的內部測試,70° 旋轉係指雙刷頭聯動旋轉,每個刷頭至少轉 35°。實際效能視環境狀況可能有所不同。
25. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
26. 基於製造商的內部測試,所標示的 95°C 係指在風道內測得的熱風溫度,而非蒸氣出口或水本身的溫度。實際效能視環境狀況可能有所不同。
27. 基於製造商進行的內部測試,所標示的 180°C 係指內部加熱器輸出端所測得的蒸氣溫度,而非蒸氣出口的溫度。實際效能視環境狀況可能有所不同。
28. 依據 TÜV SÜD 在自動清潔(與烘乾)模式下對金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌和大腸桿菌進行的測試,可有效去除超過 99.9999% 細菌。報告編號:704012501295-04。實際效能視環境狀況可能有所不同。
29. 基於製造商進行的內部測試,完成一次自動清潔循環後,分別啟動極速烘乾模式與靜音烘乾模式,滾刷內平均剩餘水分量分別為 0.88 g 與 0.55 g。實際效能視環境狀況可能有所不同。
30. 基於製造商在靜音烘乾模式下進行的內部測試。實際結果視環境狀況可能有所不同。
31. 除臭模塊為耗材,需定期更換以維持最佳效果。
