Saros Z70
用智慧掌握未來
訂閱
Saros z70 正式推出- 首款量配備摺疊式五軸機械手臂的量產掃地機器人,帶來更高效的清潔體驗*。這支創新的機械手臂可供 Saros Z70 將障礙物移開並清潔以往堵塞的區域。它不僅可以執行簡單的家務任務,還能充當您的生活夥伴,同時保留了 Roborock 的開創性功能和業界領先的 7.98 公分超薄設計。這是您的家務幫手、夥伴和助手 — 無論您需要什麼,歡迎來到掃地機器人的新時代。
* Roborock 是掃地機器人產業中,第一家將這項技術投入大量生產的公司。Roborock 將於 2025 年 1 月推出這項技術。
清潔覆蓋範圍的新時代
終極地板覆蓋範圍 告別清潔前的繁瑣準備!Saros Z70 在首次清掃時會自動偵測並標記可抬起的物品,隨後在第二輪清掃時回頭處理遺漏區域,讓清潔變得輕鬆無憂。此外,它還能移動障礙物,清潔以往堵塞的空間,確保家中每一處都能徹底清潔,輕鬆維持潔淨環境。*
*以製造商所進行的內部測試為準據。實際效能可能因環境因素而異。
*這項功能的實際軟體策略可能會因升級而變更,恕不另行通知。
掃地機器人,
現在更是您的智能助手
辨識和整理 襪子?送往衣櫃前。 拖鞋?移至玄關地毯上。 揉皺的紙巾?投入垃圾桶*。 Saros Z70 可識別家中物體,並根據軟體設定將其移動至指定位置,讓居家環境更加整潔有序。 *障礙物管理功能需要應用程式連線和設定。實際效能可能因軟體更新和環境因素而異。 *目前可識別並整理的物體包括襪子、拖鞋、揉皺的紙巾及重量低於 300g 的毛巾。未來將透過 OTA 韌體更新持續增加更多物品。
雙鏡頭,多重家居視角 Saros Z70 採用雙鏡頭設計:一個在機械手臂上,另一個在掃地機器人的前方。這種設計提高抓取物體時的準確度,並提供鏡頭切換的便利性,讓您能夠更全面瞭解家居環境。
OmniGrip
會觀察和思考的機械手臂
OmniGrip 搭載多組精密感測器、鏡頭以及 LED 燈,因此能夠判斷自身的位置、周遭環境,以及抓握的每個物體重量,這確保了機械臂在操作時具有卓越的精確度。
AI 智慧客製化功能
除了內建的 108 個物體 1 ,Saros Z70 也採用可自訂的 AI 識別技術,使用者能夠在應用程式APP中定義和標記多達 50 個新物體 2,實現個人化互動並提升功能性。*
* AI 識別功能將透過 OTA 更新提供。使用前必須在 Roborock 應用程式中輸入障礙物定義。
專為樂趣和功能而設計
專為樂趣和功能而設計 應用程式相容 可透過 Roborock App 控制的機械手臂與底盤,為您、您的朋友和家人提供更多互動樂趣。 This is a image
安全和隱私 強大而輕柔 OmniGrip 機械手臂採用輕柔抓握設計,能夠牢固地抓取物體而不會造成損壞。內建重量感知器可防止其提起的物體超過安全閾值(300 公克3)。為了提升便利性,可以在需要時手動反轉把手輕鬆釋放物體。這種貼心的設計平衡力度和輕柔度,提供穩固握持的同時,也避免過度擠壓。
根據您的需求客製化 OmniGrip 功能預設為停用,使用者可以根據本身的特定需求予以啟動。
緊急按鈕和兒童鎖 Saros Z70 可以隨時手動暫停以提升安全性。
工程奇蹟
Roborock 迄今為止最輕薄
、最精巧的設計
7.98 公分 超薄設計
Saros Z70 具備 Roborock 掃地機器人的所有開創性清潔功能,並搭載了突破性的機械臂,帶來前所未有的體驗。將這些先進功能整合到 Roborock 有史以來最輕薄的 7.98 公分 4 設計中(機械手臂佔用的空間僅為以往機型的 10%5),這需要嚴謹的研發和創新工程。
一直是可靠的
全能的先驅者。
StarSight™ 星陣導航避障系統 2.0
新一代 3D 感測現已升級
透過 Saroz Z70 的精準地圖繪製、絕佳的覆蓋範圍和增強的物體辨識功能,體驗更智能的導航 — 無論是電線、寵物還是意外出現的障礙物,都能輕鬆應對。
VertiBeam™ 橫向障礙物閃避 更準確辨識散落的電線以及不規則的牆壁和家具。
導航系統 21 x 取樣頻率比 LDS 更提高 6
障礙物辨識 108 可辨識的障礙物 7
三重零纏繞系統
不再卡住,不再髒亂
主刷和邊刷的革命性防纏繞系統完全不需要頻繁維護刷具。這可以熟練地清理長髮,並針對適合寵物的環境進行最佳化。
FreeFlow ™ 主刷
FlexiArm Riser ™ 邊刷 0% 毛髮纏繞率 8
易於維護的萬向輪 效能提升的萬向輪附有便利刷具,可在萬向輪轉動時清潔萬向輪,簡化維護工作並確保達到最佳效能。
22,000 Pa HyperForce™ 巔峰吸力
絕佳吸力,終極清潔
Saros Z70 配備雙全橡膠刷設計和優異的 22,000 Pa9 吸力,成為一台強大的清潔機器。它輕鬆清除硬木地板、瓷磚和地毯上的灰塵、毛髮和碎屑,確保每次清潔後都能呈現潔淨無瑕的效果。
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
FlexiArm™ Riser 邊刷和拖布
清潔更靠近、更靠近
FlexiArm™ 技術使邊刷和拖布的雙機械手臂能夠敏捷地清除角落、邊緣和家具下方的污垢。如此即可確保全面的清潔覆蓋範圍,消除死角,實現真正徹底的家庭清潔。
100% 邊緣與角落覆蓋 10
0 mm 貼近邊緣與角落 11
FlexiArm™ Riser 邊刷
FlexiArm™ Riser 拖布
業界首創的 AdaptiLift™ 智慧升降底盤 12
專為多種升高而設計
運用底座提高您的清潔效率, AdaptiLift™ 智慧升降底盤具有可獨立調整的三輪控制,可進行多種升高。升高整個底座或獨立調整前、後、左、右半部,藉以克服複雜的家庭環境,確保最佳的清潔覆蓋範圍。
4 公分最大雙層門檻跨越 13
中長毛地毯
U 型家具腳
This is a image This is a image * 使用者需要在 Roborock 應用程式手動啟用中長毛地毯清潔設定。
4 x 升降式設計
為每項任務量身定制的解決方案
底座、拖布和邊刷升降 拖布升降 主刷和邊刷升降 主刷、邊刷和拖布升降
- 22 mm 14 最大拖布升高
- 10 mm 15 底座升高
快速建圖 純掃 純拖 清潔地毯 跨越門檻 返回充電座 烘乾拖布
底座升降
This is a image 中長毛地毯
This is a image 2-4 公分門檻
邊刷升降 This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
主刷升降 This is a image This is a image This is a image This is a image
拖布升降 拖布拆卸 This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
多功能基座 4.0
十合一超多功能,再也不用手動維護
自動取下拖布
2.5 小時快速充電
以80℃ 的熱水清洗拖布
80℃ 熱水基座自主清潔
智慧型重新清洗與重新拖地功能
清潔劑自動分配器
熱水箱加水
自動集塵
55℃ 熱風烘乾
拆卸式集塵充電座底座
自動拆卸拖布
使用可自動拆卸的拖布提升您的清潔體驗。Saros Z70 在執行僅吸塵任務和地毯清潔之前先取下拖布,以防任何不必要的潮濕。
僅吸塵模式
優先在地毯上吸塵時
*需要在 Roborock 應用程式上啟動自動取下拖布功能。
以 80℃ 的熱水清洗拖布 使用溫度高達 80℃ 的熱水清洗拖布輕鬆溶解拖布上的頑強污漬與油垢。這項功能最適合在廚房與用餐區域使用。
99.99% 細菌消滅率
80℃ 熱水基座自主清潔 高達 80℃ 的熱水和電動清潔模組可有效清潔基座,保持基座衛生,完全不需要人工維護。
智慧型灰塵偵測可重新清洗與重新拖地 在拖布清洗期間,系統會持續監測髒污程度,調整拖布清洗的持續時間,並自動增加拖地次數,確實達到完美清潔的效果。
清潔劑自動分配器 系統將自動分配清潔劑,因此您無須在每次使用時添加清潔劑及擔心添加比例。
590 毫升 容量
熱水箱加水 需要時自動在水箱加入熱水。
自動集塵 長達 60 天無需手動清理16
2.5 小時快速充電 2.5 小時快速充電可節省您的時間,充電速度現在比以往快 40% 以上。
55℃ 熱風烘乾 使用 55℃ 的熱風徹底烘乾拖布與基座,防止黴菌孳生和產生難聞的氣味。
拆卸式集塵充電座底座 所有自主清潔模組配件與基座皆可完全拆卸,以在需要時輕鬆清洗。
智能新紀元
內建智慧型語音助理
說聲:「Hello Rocky」立即為您提供協助
只需說「Hello Rocky」即可開始執行清潔任務並使用更多功能。您的語音控制夥伴,隨時準備為您提供協助,無需網路便可行動。
This is a image 開始和暫停清掃
This is a image 呼叫清掃
This is a image 指定選區清掃
This is a image 調整清掃模式
This is a image 自動集塵
This is a image 拖布清洗和烘乾
輕鬆使用應用程式
點擊點擊清除
Roborock SmartPlan 2.0 單鍵操作
AI 化清潔
This is a image 使用 Roborock SmartPlan® 模式享受真正的自動清潔。您只需在應用程式中點擊,機器人就會根據 AI 分析的環境和清掃歷史記錄自動調整設定。如此即可增加需要多加注意的區域所需的吸力和水量,在勿擾期間減少電力,並在清潔浴室和廚房後清洗拖布。
混合模式清潔 達到獲得絕佳的清潔效果
This is a image 為了達到更高層次的徹底清潔,機器人會自動將移動方向調整為與先前清潔路徑垂直,確保更佳的清潔效果。
智慧型寵物友善功能
寵物爪子輔助
Saros Z70 現在具備第二個靈活視角,使用者能夠透過影片相關功能,獲得更多樂趣。
視訊通話和巡查 無論是需要查看毛小孩的情況、排定按需巡查,還是手動控制掃地機器人的巡邏工作,只需輕按一下即可實現。
寵物與寵物區域辨識 當掃地機器人接近您心愛的寵物時,便會停止主刷運作並提前移動至旁側,以免驚嚇您心愛的寵物。清潔寵物用品周圍時,掃地機器人將會增強吸力,徹底清潔。 17
寵物快照 可以在清掃過程中拍攝毛小孩的可愛快照,這些快照可供您隨時下載。
搜尋愛寵 找不到跟您玩捉迷藏的寵物嗎?擔心您的寵物獨自在家中嗎?只需要按下應用程式的按鈕,就可以在您的家中漫遊並幫助您找到寵物。
您的隱私是我們最重視的事
Saros Z70 通過 TUV 認證,符合 ETSI 303 645 標準,確保不會將您的任何資料傳送給第三方。所有相機功能預設為關閉,僅在您允許的情況下才會啟用。
透過 Matter 協議提升智慧生活品質 透過 Saros Z70 發揮 Matter 標準的強大效用,引領您實現智慧家庭的無限可能。告別相容性有限的煩惱,輕鬆控制掃地機器人與其他相容裝置。探索完全整合的智慧家庭為您帶來的真正便利。 *Matter 協議將透過即將推出的 OTA 在 Saros Z70 產品中提供。請隨時關注最新動態。
廣泛相容於
第三方語音控制 透過 Amazon Alexa、Apple Siri 或 Google Home 發出語音命令。
啟動器小工具 一鍵操作自訂清掃智慧託管。
Apple Watch 應用程式 快速開始清掃或進行狀態檢查。
相簿
產品尺寸
Saros Z70
機器人
13.78 x 13.9 x 3.14 英吋
350 x 353 x 79.8 公釐
基座
15.0 x 18.7 x 19.21 英吋
381 x 475 x 488 公釐
1. 以製造商所進行的內部測試為準據,Saros Z70 可以看見並繞過寬度最小為 2 公分以及高度最低為 2 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
2. 以製造商所進行的內部測試為準據,使用者最多可以自訂 50 個小至 10 x 10 公分、大至 100 x 100 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
3. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際效能可能因環境因素和有效工作區域而異。
4. 截至 2025 年 1 月,Saros Z70 是最輕薄的 Roborock 掃地機器人機型。
5. 根據製造商內部測量,機械手臂佔用 Saros Z70 總產品空間的 10%。
6. 以製造商依據 LDS 取樣頻率計算方法所進行的內部測試為準據。
7. 以製造商所進行的內部測試為準據,Saros Z70 可以看見並繞過寬度最小為 2 公分以及高度最低為 2 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
8. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
9. 基於製造商依據 IEC 62885-2:2021/5.11 標準所進行的內部測試,測試方式為電池滿電狀況下使用 Max+ 模式。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
10. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
11. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
12. Roborock 是掃地機器人產業中,第一家將具備升降式底座系統的產品投入大量生產的公司,這款產品除了具備升降式底座系統之外,還具有三輪移動控制功能。Roborock 將於 2024 年第三季正式推出這項技術。
13. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
14. 以製造商所進行的內部測試為準據,底座升降時,拖布模組可升高至離地面 22 公釐的高度。
15. 以製造商所進行的內部測試為準據,底座可以升高達 10 公釐。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
16. 根據 Roborock 內部測試結果。實際效能可能因居家環境、清潔程度、使用習慣及其他因素而有所差異。
17. 為了在寵物用品周圍執行清掃作業時提高吸力,請在應用程式啟動「寵物用品深度清潔」功能。
