更強吸力
更強吸力
22,000Pa
HyperForce™ 吸力6
地毯毛髮清除率7
G30
G30
細緻入微
最輕薄的 Roborock 掃地機器人
最輕薄的 Roborock 掃地機器人
小身型,大作為
7.98 公分
超薄設計
超薄設計
RetractSense™ 導航系統可降低 LDS 以通過低矮區域,並在開闊空間中再次升起,同時採用 Roborock 目前最輕薄的設計。1
此系統相當耐用,設計壽命達數萬次循環,並經過數千小時的嚴格工廠測試,耐用性讓使用者更加安心。
細緻的 LiDAR,
細緻的 LiDAR,
不只是簡單的上升和縮回
即使 LiDAR 縮回,視野仍然清晰
LDS 感測器藉由廣角視覺模組在降低時也能保持廣闊的視野,防止地圖遺失並確保在低矮區域的順利導航。
即使在充滿挑戰的空間中也能做出明智的決定
向上測距儀可精確測量空間高度,指示 LDS 適時降低以通過低矮區域,並在離開後迅速升高,確保順利進行測繪,不會出現延遲或地圖遺失。
頂部接觸感測器可以即時偵測傾斜的低矮空間,即使在關鍵高度也能做出明智決策,避免強行進入,藉此降低表面刮傷的風險。
AdaptiLift™ 智慧升降底盤
AdaptiLift™ 智慧升降底盤
克服障礙,擴展可能性
高達
4 公分
雙門檻間隙2
藉由高達 4 公分的間隙(採用業界首創的 AdaptiLift™ 底座)3,G30 可輕鬆穿過門口,通過 3 公分的門檻(雙層門檻有額外的 1 公分軌道)或高達 3 公分的單層門檻,確保不間斷的清潔。
防止卡住
AdaptiLift™ 底座可因應不同的障礙物。G30 透過抬起萬向輪和驅動輪自動採取最佳越障策略,確保即使在具有挑戰性的情況下也能順暢、不間斷進行清潔。
抬起底座以因應長毛地毯
G30 在長毛地毯上將底座抬高多達 10 公釐,藉此減少長纖維造成吸入口堵塞。4
毛髮纏結? 個個擊破 個個擊破
毛髮纏結5
DuoDivide™ 主刷
DuoDivide™ 防纏結刷將收集到的毛髮送到中央位置的集塵盒入口將毛髮剝離,並強力吸入集塵盒。
深入瞭解三重零纏繞系統的運作方式
毛髮纏結5
FlexiArm™ Riser 邊刷
邊刷抬起後自動縮回,避免碰撞家具。不對稱曲線設計可防止毛髮纏結,利用離心力釋放毛髮並導向主刷進行有效清掃。
VibraRise® 4.0 拖地系統
VibraRise® 4.0 拖地系統
全面增強
拖布,拆開!
G30 的震動拖布會在不需要拖地的模式中自動拆卸,例如僅吸塵和優先在地毯上吸塵,確保長毛地毯盡可能保持乾燥。8
更大、更強、更智慧
VibraRise® 4.0 拖地系統採用更細密、吸水能力更強的拖布,可鎖住水分,有效去除污垢。雙聲波震動區,每個震動區的頻率為 4,000 次/分鐘,壓力高達 8N,震動面積增加 26%,確保絕佳的拖地效能。9
加大 26%
拖布震動區域10
高達 8N
高達
8N
向下拖地壓力11
高達 220 RPM
高達
220 RPM
Si側拖布速度ed12
側拖布獨立升降
邊緣拖布現在可以獨立於主拖布抬起,僅在偵測到邊緣時降低,藉以確保最佳的邊緣清潔效能。
用力拖地,去除頑強污垢
透過 Roborock 應用程式在 AI Laboratory 中啟動時,G30 可以偵測咖啡溢出之類的濕污垢,並抬起萬向輪,然後用拖布施加額外壓力,以便立即進行更深入的清潔。13
邊到邊
邊到邊
覆蓋範圍
邊緣與角落清掃14
0.51 公釐
邊緣貼合拖地14
調適型升高
調適型升高
適合清理潑灑和地毯
調適型乾濕分離,精確清潔:邊刷、主刷和集塵盒保持乾燥,同時拖布避開地毯,以防止再次弄濕。
邊刷升高    /    主刷升高    /    拖布降低    /    吸塵器馬達停止
邊刷升高    /    主刷降低    /    拖布升高4
震動拖布拆除    /    主刷降低    /    邊刷升高    /    底座升高(中長絨地毯)4
適合清理潑灑15
清潔地毯
地毯的拖布拆除
適合清理潑灑15
  • 邊刷升高
  • 主刷升高
  • 拖布降低
  • 吸塵器馬達停止
清潔地毯
  • 邊刷升高
  • 主刷降低
  • 拖布升高4
地毯的拖布拆除
  • 震動拖布拆除
  • 主刷降低
  • 邊刷升高
  • 底座升高(中長絨地毯)4
ReactiveAI 3.0 智慧視覺避障
四項功能齊備,效果絕佳
G30 採用先進的感知系統,搭配前置三重結構光、RGB 相機和 VertiBeam™ 橫向結構光。這提供更廣闊的障礙物閃避視野、最小的盲點、遠近清晰的偵測和快速的反應。
快速閃避
G30 達到毫秒級反應精度,可提供即時回應,實現無縫、高效率清潔,滿足您的家居需求。
緊貼清潔
VertiBeam™ 橫向障礙物閃避可精確測量掃地機器人與側面障礙物之間的距離,確實緊貼家具和物體進行準確的邊緣清潔。
RockDock® Ultra 2.0 全能基座
清潔更深入,充電更快
RockDock® Ultra 2.0 將時尚的設計與實用的便利性融為一體。這採用 AG 處理的強化浮法玻璃蓋,只需要按一下即可打開,水箱上的防塵罩可確保持久潔淨。
This is a image 80°C 動態拖布清洗16
This is a image 自動拖布卸除
This is a image 60°C 熱風烘乾17
This is a image 150 分鐘快速充電19
This is a image 自動集塵
This is a image 智慧灰塵偵測
This is a image 清潔劑自動分配器
This is a image 80°C 底座自主清洗16
This is a image 熱水箱加水
80°C 動態拖布清洗
RockDock® Ultra 2.0 以調適的水溫去除污漬,防止澱粉類沾黏、溶解油污,並高溫殺菌,自主清洗後可去除拖布上 99.99% 的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌。18
50°C
60°C
80°C
適用於去除馬鈴薯泥等澱粉質污垢。16
適用於去除頑強油污。16
適用於去除咖啡和殺菌。16
50°C
適用於去除馬鈴薯泥等澱粉質污垢。16
60°C
適用於去除頑強油污。16
80°C
適用於去除咖啡和殺菌。16
快速充電領先一步
RockDock® Ultra 2.0 只需要 150 分鐘即可將 6400mAh 電池充滿電。底座會按照剩餘面積以智慧化方式調整所需的充電量,因此您不需要等到充滿電再操作。19
快速充電領先一步
史上最安靜的
史上最安靜的
G30 採用 Roborock 的最新降噪技術,有史以來最安靜的 Roborock 成為業界新標準。此外,創新的 SmartPlan 2.0 將便利性提升到新境界,可在「勿擾」期間自動降低功率和噪音,帶來真正寧靜的清潔體驗。20
52 dB(A)
靜音拖地模式21
72 dB(A)
底座自動集塵21
擁抱 Matter,擁抱智慧家庭
體驗與智慧家庭裝置的無縫整合。G30 與 Matter 相容,提供增強的連線、輕鬆的控制和更智慧的清潔體驗。即將推出的 OTA 將支援 Matter,包括 Apple Home。隨時關注最新動態。
探索 Roborock 應用程式及其寵物友善功能
輕鬆使用應用程式
點擊、點擊、清潔
Roborock SmartPlan® 2.0
注意可能錯過的細節
G30 能夠以智慧化方式辨識地板類型和房間類別,並按照每個區域和以往的清潔習慣採取最佳清潔策略。
自動深度清潔長期未清潔的房間。
在「勿擾」期間降低功率並減少噪音。
清潔廚房和浴室後或第二次拖地後立即使用複洗功能。
沒有網路?
沒有網路?
不必擔心,這仍然可以使用
即使離線(無論是家庭網路中斷還是應用程式未連線),您仍然可以使用語音命令控制掃地機器人。當然,G30 也支援 Google Home 和 Amazon Alexa 之類的智慧家庭系統。
穀片灑落
工作忙碌
烹煮完畢
地板上有太多寵物毛
「Hello Rocky,清潔此處。」
「Hello Rocky,不要清潔此處。」
「Hello Rocky,清潔廚房。」
「Hello Rocky,清空集塵盒。」
穀片灑落
工作忙碌
烹煮完畢
地板上有太多寵物毛
「Hello Rocky,清潔此處。」
「Hello Rocky,清潔廚房。」
您的隱私非常重要,一直都是如此
您的隱私非常重要,一直都是如此
未經您同意,Roborock 不會啟動收集敏感資訊(例如照片和視訊)的功能。需要收集個人資料的所有功能均預設停用,只有經過您授權才會啟用。此外,照片和視訊絕對不會儲存在 Roborock 的雲端伺服器上。G30 也通過萊因 TUV 認證,符合 ETSI EN 303 645 資料安全標準。22
您的隱私非常重要,
一直都是如此
您的隱私非常重要,
一直都是如此
DuoDivide™ 主刷
拾取
整合的橡膠和毛刷能夠更有效拾取地毯上的毛髮。
收集
雙臂設計將毛髮從兩端移到中心,將推移距離縮短一半,並提高效率。
清除
兩支主刷有速度差異,產生差別效果,將中央間隙中收集的毛髮分開,便於清除。
吸入
高流量、窄開口設計可快速吸除從主刷清理出的毛髮。
FlexiArm™ Riser 邊刷
不對稱螺旋弧形設計
彎曲的螺旋臂引導碎屑和毛髮,將流量導向集塵口以減少纏結。
軟橡膠擋板
軟橡膠擋板阻擋毛髮,防止毛髮纏繞,造成纏結。
更長的邊刷刷毛
更長的邊刷刷毛可增加覆蓋範圍並提高收集毛髮的效率。
配備補充和
排水系統的 G30
配備補充和排水系統的 G30
自動上下水
在拖布清洗期間自動補充清水並排出污水,帶來絕佳的免動手操作體驗。*
*配備補水與排水系統的產品供應情況因地區與國家而異。請造訪您所在地區的 Roborock 網站,或洽詢當地經銷商瞭解詳情。
請檢查您的環境
空間要求
清水進水口
電源插頭
污水出水口
超過 100 公分
超過 42 公分
超過 30.5 公分
平放在硬質的平坦地面上
良好的 WiFi 訊號覆蓋範圍
避免陽光直射與潮溼的環境
安裝要求
1. 至少保留以下尺寸的空間:高 30.5 公分、寬 42 公分、深 100 公分。
2. 底座應倚牆放置在硬質地板上(如木質、地磚、混凝土等)。避免將底座放置在柔軟表面(地毯、墊子等)或狹窄的區域。
3. 確認放置地點的 WiFi 訊號覆蓋良好,能讓行動應用程式運作流暢。
4. 建議排水管線上的任何一點與地面的高度差異勿超過 50 公分。
5. 建議清水補水與出水管線的安裝距離為底座的 6 公尺內。如果無法按照此建議安裝,請聯絡客戶服務進行諮詢。
6. 水壓範圍為 0.1-0.4 MPa。如果超過 0.4 MPa,請使用減壓閥。
7. 布置管線時,請避免將管線布置在進門通道或走廊。
8. 確保在底座安裝位置與清潔區域之間沒有任何高於 2 公分的門檻、軌道或台階,以避免發生卡住或遺漏清潔的風險。
9. 請在安裝前,將底座斷開電源。關閉房屋內的主要供水開關、水龍頭或角閥。請在安裝排水管線時,確保沒有任何滲漏的狀況。
精巧設計
完美融入您的家居環境,底座高度僅為 30 公分,可大大節省空間。
您的 This is a image 毛小孩
值得最好的對待
視訊通話
即時視訊通話與雙向語音互動功能,可讓您透過獨特的方式與您的愛寵進行「對話」。
安靜清潔。 靜音模式中拖地的音量最低為 52dB(A)。您的愛寵就可以保持放鬆,不受打擾。*
自動寵物辨識。機器人在接近小貓或小狗時,將停止主刷運作,避免驚嚇到您的愛寵。**
寵物快照。掃地機器人可以在清掃過程中捕捉毛小孩的可愛快照(可供下載)。**
搜尋愛寵。機器人可以自動搜尋寵物,找到寵物隱藏的位置。**
其他貼心功能
增強型房間分區演算法
對於較大的房屋,房間分區從 15 個增加到 30 個。升級後的分區演算法現在可以更準確辨識房間類型,尤其對於獨特或專業的區域。
高達
30
支援分區
自動地圖修正
掃地機器人會自動修正落地式立鏡造成的測繪錯誤。使用者也可以在地圖編輯頁面中手動刪除這些多餘的部分,確保刪除的區域不會佔用房間分區。***
增強型房間分區演算法
高達
30
支援分區
自動地圖修正
*以 Roborock 內部測試為準據。靜音拖地的音量經測試最低為 52 dB(A)。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
**自動寵物辨識、寵物快照和搜尋愛寵需要視訊功能,基於隱私原因,需要在 Roborock 應用程式中手動啟用視訊功能。
***根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
G30
掃地機器人(LDS 縮回)
350 x 353 x 79.8 公釐
掃地機器人(LDS 升高)
350 x 353 x 93.5 公釐
底座
440 x 409 x 470 公釐
相簿
  • 離峰時段充電和烘乾23
  • 自訂清掃智慧託管
  • 兒童鎖
  • Sensient 感測器配置
  • Roborock Carpet Boost+ 系統
  • 靜音拖地
敬請期待
註冊即可獲得產品上市通知、獨家優惠和活動等。
產品比較
* 圖片和影片僅供說明使用,未必與實際產品完全相同。應用程式介面如有變更,恕不另行通知。
1. 以 Roborock 截至 2025 年 1 月的研究為準據,Saros 10 是最輕薄的 Roborock 掃地機器人機型。
2. 以 Roborock 內部測試為準據。此產品經過測試,可跨越高達 4 公分的門檻,包括 3 公分門檻加上雙層門檻頂部的額外 1 公分軌道,或高達 3 公分的單層門檻。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
3. Roborock 是掃地機器人產業中,第一家將具備升降式底座系統的產品投入大量生產的公司,這款產品除了具備升降式底座系統之外,還具有三輪移動控制功能。Roborock 將於 2024 年第三季正式推出這項技術。
4. 底座在地毯上進行的升高需要在 Roborock 應用程式中手動啟動。升高高度以 Roborock 的內部測試為準據,實際效能可能會因使用條件而異。
5. 通過 SGS 認證。對於不同模式的防毛髮纏結,認證編號是 PT/24/GEN/0453。對於邊刷防毛髮纏結,認證編號是 PT/24/GEN/045。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
6. 以 Roborock 內部測試為準據。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
7. 以 Roborock 內部測試為準據。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
8. 一次清潔任務中切換吸塵和拖地模式可能會導致拖布抬起而非拆卸。實際結果可能與內部測試結果不同,取決於最新版軟體更新而異。
9. 以 Roborock 內部測試為準據。這個名詞是指組合式拖地模組,其驅動力能夠產生每分鐘高達 4000 次的高速往復震動,亦即頻率最高可達 66Hz,屬於「音波」範圍(20 到 20000Hz)。
10. 以 Roborock 內部測試為準據。有效拖地面積比 S8 MaxV Ultra 的拖地面積大 26%。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
11. 以 Roborock 內部測試為準據,最大向下拖地壓力是透過深度清潔重髒污或污垢功能達到,該功能需要在 Roborock 應用程式中手動啟用。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
12. 以 Roborock 內部測試為準據,在空載條件下,Max 拖地模式中測得的側拖布速度達到最大。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
13. 此功能需要透過 Roborock 應用程式在 AI Laboratory 中手動啟用。辨識成功率可能會因實際使用者情境而異。
14. 萊因 TÜV 認證編號 0217010051。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
15. 對於大量液體潑灑,建議切換到僅拖地模式。為了偵測潑灑和調適型升高,需要透過 Roborock 應用程式在 AI Laboratory 中手動啟用。根據使用條件,實際偵測結果可能與內部測試結果相異。
16. 以 Roborock 內部測試為準據。底座的熱水出水口水溫可達到 50°C 至 80°C。根據使用條件,實際結果可能與環境溫度之類的內部測試結果相異。
17. 以 Roborock 內部測試為準據。底座的出風口空氣溫度可達到 60°C。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
18. 以萊因 TUV 進行的測試為準據。自動清洗後可有效去除拖布上 99.99% 的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌。測試報告編號:CN24GNDU 001。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
19. 以 Roborock 內部測試為準據。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
20. 以 Roborock 截至 2025 年 1 月的研究為準據,當以靜音拖地模式運作時,Saro 10 是最安靜的 Roborock 掃地機器人機型。
21. 以 Roborock 內部測試為準據。靜音拖地的音量經測試最低為 52 dB(A)。底座自動集塵的音量經測試最低為 72 dB(A)。根據使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
22. 部分選擇性設定和功能可能需要進行額外的數據蒐集和處理。萊因 TÜV 認證,符合 ETSI EN 303 645 標準。認證編號:XXXXXXXX。
23. 離峰時段充電和烘乾需要在 Roborock 應用程式中手動設定。
