Saros 20
超越視界 超越極限
訂閱
立即購買
Saros 20 專為全面應對各種居家環境而設計。全新 AdaptiLift®智慧升降底盤3.0 可輕鬆跨越 4.5 + 4.3公分雙層門檻。搭載 StarSight®星陣導航避障系統 2.0,讓建圖更快速、定位更精準、障礙物辨識更準確,並且能夠滑入低矮空間。 運用三重升降結構、零纏繞系統以及全新RockDock®全能高溫自清潔基座,更智慧的免手動清潔,變得輕而易舉。
高達 8.8cm雙層門檻¹
先進視覺系統,可實現精準建圖與AI視覺辨識障礙物
強勁吸力&零纏繞系統
36,000Pa HyperForce強勁吸力&零纏繞設計²
清潔始終順暢
error
FlexiArm®動態伸縮機械臂技術
專為達到 100% 邊緣與邊角全面清潔覆蓋而設計³
全新 RockDock®全能高溫自清潔基座
使用更便利,無需手動維護
智慧 Roborock APP
一鍵客製化清潔設定與智慧控制
我來
我見
我跨越
尋找跨越門檻的最佳方式
高達
4.5+4.3
公分
雙層門檻⁴
先進的視覺系統、智慧演算法,以及主輪+輔助輪+爬升臂的三重升降結構,使機器人能分析、測試並記憶跨越門檻的最佳方式——確保在每個房間的清潔不中斷。
業界首創⁵ 動態清潔
高達 3 公分的地毯
體驗業界首創的動態底盤升降功能。智慧調整機身高度以維持最佳吸力,並確保在絨毛高達 3 公分的地毯上實現深度清潔效能⁶。
*此功能需要在 Roborock app 中手動啟用。
防止卡住
若機器人卡住,則會自動升高底盤或單獨調整前、後、左、右側以自行脫困。
再狹小的空間,也能觸及
深入7.95cm低矮空間
順暢滑入低矮空間
Saros 20 配備新世代 StarSight®星陣導航避障系統 2.0,擁有極致纖薄的機身,憑藉先進定位與建圖功能,輕鬆穿梭於 7.95cm的低矮空間,如沙發和床鋪底部*。
* 掃地機器人機身高度為 7.98 cm。由於前端結構元件具備些微垂直彈性,在進入低矮空間時,機身可能產生有限的被動壓縮,最低可進入 7.95 cm 的空間高度;惟仍可能發生刮擦情況。實際使用表現可能因環境條件不同而有所差異。
延伸清潔踢腳板區域*
可識別低至 2 公分的踢腳板區域⁷,並延伸 FlexiArm® 弧形邊刷清掃隱藏的灰塵。
清潔窗簾後方*
輕鬆穿越標記的窗簾,觸及後方的隱藏空間,實現全面清潔成效。*
*使用者需透過 Roborock app 在地圖上手動標記窗簾的位置,以觸發此功能。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
超越未來的視覺能力
新一代 3D 感測功能
先進的導航與避障技術,可確保進行精準建圖、絕佳的覆蓋範圍和AI視覺辨識物體功能,無論是電線、寵物還是意外出現的障礙物都能輕鬆應對。
    VertiBeam®
    橫向避障技術
    導航系統
    障礙物辨識
  • 21 倍
  • 可識別
    300 多種
  • 緊貼障礙物,精準沿邊清潔
  • 大幅提升的取樣頻率,遠高於 LDS⁸
  • 障礙物⁹
DirTect®技術
針對污漬的 AI 清潔*
機器人透過 RGB 相機偵測污漬類型並自動調整清潔策略,針對咖啡粉、貓砂增強吸力,或針對液體廢棄物切換至僅拖地模式,沒有難以征服的髒污。
* 此功能需要在 Roborock app 中手動啟用。以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
升降自如, 靈活調整
升降主刷與拖布
智慧調整,應對每個場景
根據清潔模式動態調整底盤、主刷與拖布高度,確保在每個表面上都能夠充分接觸、完整覆蓋,並達到最佳效能。
清潔地毯
僅吸塵
拖地模式
清潔地毯
保護地毯免遭水分浸濕,同時最大化清潔效能。
主刷下降並穩定運行*
清潔中長毛地毯
一般清潔路徑
拖布拆卸
底盤升起
拖布升起
底盤升起
*僅在使用者於 Roborock app 中手動選取「深度地毯清潔」時啟動。
其他「地毯清潔」設定亦應在 Roborock app 中手動啟用與選取。
僅吸塵
在吸塵過程中保持地板乾燥,同時維持強勁吸力。
拖布拆卸
主刷下降
拖地模式
防止在濕拖過程中灰塵再次造成污染。
拖布下降
主刷升高
全新層級的
HyperForce 強勁吸力
數位馬達¹⁰
超強數位馬達,專為卓越清潔效能打造。
不再卡住,不再麻煩
零纏繞系統
零纏繞,有保障
易於維護的萬向輪
萬向輪附有便利刷具,可在萬向輪轉動時清潔萬向輪,簡化維護工作並確保達到最佳效能。
FlexiArm®
弧形邊刷
毛髮纏結率¹³
DuoDivide®
雙懸臂主刷
毛髮纏結率¹¹
毛髮清除率¹²
主刷和邊刷採用全新零纏繞系統,專業地處理長毛髮並針對寵物友善環境進行最佳化,無需再進行刷具維護。
轉動清潔,深入每一寸
雙旋轉拖布轉速可達每分鐘旋轉 200 次¹⁴
自動調整的向下壓力
當偵測到頑固污漬時,機器人會自動提升萬向輪以增加下壓力,讓升級的拖布更用力按壓,達到更深層擦洗、更有效地去除污漬並且提高水痕清潔效果。
一般拖地
8N
向下壓力¹⁵
偵測到頑固污漬
13N
向下壓力¹⁶
FlexiArm®動態伸縮機械臂技術
Roborock 獨家 FlexiArm®動態伸縮機械臂技術可讓邊刷及拖布深入難以清潔的縫隙和沿牆區域,提供無與倫比的邊到邊拖地效能和全周邊覆蓋。
邊緣與邊角覆蓋¹⁷
0 公釐
貼近邊緣與邊角¹⁸
清潔環境,
然後清潔自己
體驗免手動維護的極致效能
以 100℃ 的熱水清洗拖布
100℃ 熱水基座自動清潔
以新鮮空氣風乾集塵袋
拖布自動拆卸
智慧複洗複拖
55℃ 熱風烘乾
自動補水
自動集塵
清潔劑自動投放
2.5 小時快速充電
100°C 熱水雙向清洗拖布
RockDock® 使用高達 100°C 的熱水,有助於從拖布上清除頑固污垢、食物殘渣與油膩污漬。每次清洗後,能更有效地讓拖布煥然一新,幫助達到更徹底與衛生的地板清潔成效。
高達
100℃
熱水清洗拖布¹⁹
熱水清洗拖布¹⁹
細菌消滅率²⁰
細菌消滅率²⁰
全新清潔托盤,
搭配全新浸泡模式*
降低托盤的維護需求²²
升級的清潔托盤增加了拖布覆蓋範圍和水容量,實現更深層清洗、更安靜的循環²¹和自動清潔維護,而無需拆卸。
拖布自動拆卸
拖布進行調整,
您便無需動手操作
採用自動卸除拖布,從硬地板無縫轉換到地毯。當啟動僅吸塵或地毯優先模式時,拖布會智慧卸除,避免水分轉移,讓地毯保持乾燥、蓬鬆與清新。
其他功能
100°C 熱水基座自動清潔
基座配備高達 100°C²³ 的熱水和自動清潔模組,可保持衛生,減少手動維護。
智慧髒污偵測,可重新清洗與重新拖地
在清洗拖布的過程中,會持續監測髒污程度,調整清洗時間,並針對較為髒污的區域增加拖地次數。
55°C 熱風烘乾
使用 55°C²⁴熱風徹底烘乾拖布與基座,防止黴菌孳生和產生難聞的氣味。
自動補水
需要時在機器人的水箱自動補充熱水。
自動集塵
提供長達 65 天²⁵的時間無需手動集塵。
以新鮮空氣風乾集塵袋
環境氣流可風乾集塵袋中的殘留濕氣,減少產生難聞氣味,並保持基座清新。
2.5 小時快速充電
2.5 小時快速充電可節省時間,充電速度現在比以往快 40% 以上²⁶。
可拆卸基座
可完全拆卸的基座,在需要時更容易清洗。
Roborock APP
每次清潔作業背後的智慧核心
由智慧驅動,理解你的家、你的習慣,甚至捕捉你可能忽略的小細節——讓日常清潔變得輕鬆、貼心又聰明。
清潔地毯
運用智慧策略,
應對各種地毯
想要深度清掃地毯或完全略過地毯嗎?只需輕觸一下即可達成。您的機器人會自動調整,在地毯上提高吸力並升起拖布,或者依循精確的邊角清潔路徑,以避開地毯並保持地毯乾燥*。每次清掃時,您都可以掌控每個房間、每塊地毯的清掃作業²⁷。
*這些地毯清潔設定必須在 Roborock app 中手動啟用與選取。
Roborock SmartPlan® 3.0
一鍵啟動,
讓智慧全程掌控
Roborock SmartPlan® 3.0 自動識別房間類型,學習您的清潔習慣,為您選取最佳清潔策略;在需要時提升吸力,依需求重新清洗拖布,並在勿擾時段降低功率進而減少噪音。
智慧型寵物友善功能
更親近您的毛小孩
自動寵物辨識
當接近您的寵物時,機器人會自動暫停主刷並調整路徑,避免驚嚇寵物。
寵物快照
啟用後,機器人會在清潔過程中自動拍攝寵物的可愛照片,只需一鍵即可查看、儲存與分享。
追蹤您的寵物
當機器人在家中導航時,追蹤毛小孩的行蹤。牠們的位置會標記在地圖上,再也不會在捉迷藏遊戲中找不到牠們。
視訊通話和巡查
即時查看寵物或家居狀況,並遠端引導機器人前往任何地點進行近距離觀察。
智慧型寵物友善功能
更親近您的毛小孩
自動寵物辨識
寵物快照
追蹤您的寵物
視訊通話和巡查
日常功能
清潔窗簾後方
在 app 中手動標記窗簾,機器人可以識別並清潔窗簾和軟隔板後方的區域。
針對髒污的 AI 清潔
機器人智慧偵測不同髒污類型並自動調整策略;對重度髒污施加額外清潔力度,輕鬆達到更深層的清潔成效。
自動重新清潔遺漏點
返回先前被寵物或人員阻擋的區域,確保沒有留下任何未清潔之處。
內建語音助理
說出「Hello Rocky」尋求協助。即使沒有 WiFi,您的機器人也會聆聽並回應。
第三方控制
支援 Matter。從單一平台自動化日常流程並控制所有裝置。此外,相容於 Alexa、Siri 和 Google Home。
您的隱私,是我們的優先要務。
Roborock 遵循最高的全球資料隱私標準,確保您的個人資訊始終安全無虞。
相簿
關鍵規格
Saros 20
Saros 20 上下水版
外形尺寸
Saros 20
機器人
353 x 350 x 79.8 公釐
基座
381 x 475 x 488 公釐
Saros 20 上下水版
機器人
353 x 350 x 79.8 公釐
基座
381 x 475 x 300 公釐
機身重量
Saros 20
機器人
5.05 公斤
基座
10.54 公斤
Saros 20 上下水版
機器人
5.05 公斤
基座
8.35 公斤
* 圖片和影片僅供說明使用,可能未必精確呈現實際產品。
1. 資料來自石頭實驗室測試所得(實驗室測試條件:第一層高度≤4.5cm,第一層台階寬度>12cm且≤14cm,第二層高度≤4.3cm),最高實現雙層8.8cm的越障,具體效果因場景不同有所差異,以實際用戶端表現為準。
2. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
3. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
4. 資料來自石頭實驗室測試所得(實驗室測試條件:第一層高度≤4.5cm,第一層台階寬度>12cm且≤14cm,第二層高度≤4.3cm),最高實現雙層8.8cm的越障,具體效果因場景不同有所差異,以實際用戶端表現為準。
5. 根據 Roborock 的內部研發記錄與公開資訊,此功能由 Roborock 的 AdaptiLift®智慧升降底盤3.0 支援,是業界首款量產的三輪控制升降式底盤系統,已於 2024 年第三季推出。動態地毯清潔功能於 2025 年第三季正式推出。
6. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
7. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
8. 以製造商依據 LDS 取樣頻率計算方法所進行的內部測試為準據。
9. 以製造商所進行的內部測試為準據,掃地機器人可以看到並繞過寬度最小為 2 公分以及高度最低為 2 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
10. 以特定條件下對數位馬達進行的內部測試為準據。根據產品配置與使用條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
11. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
12. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
13. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
14. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
15. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
16. 以製造商所進行的內部測試為準據。當在 Roborock app 中手動啟用「深度清潔重髒污或污垢」功能時,可達到最大向下拖地壓力。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
17. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
18. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境條件,實際效能可能與內部測試結果相異。
19. 以製造商所進行的內部測試為準據。在標準大氣壓力 (1 atm, 101.3 kPa) 及室溫下,基座出水口處的清水可加熱至 100°C。實際溫度可能因海拔和大氣壓力等環境條件而與內部測試結果相異。
20. 以萊因 TÜV 使用預設自動清潔模式所進行的測試為準據,可有效消滅旋轉拖布上 99.99% 以上的細菌。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
21. 以製造商所進行的內部測試為準據。與先前 Roborock 拖布清洗的清潔工作結果相比。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
22. 與先前 Roborock 掃地機器人的托盤相比。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
23. 以萊因 TÜV 所進行的測試為準據。在標準大氣壓力 (1 atm, 101.3 kPa) 及室溫下,基座出水口處的清水可加熱至 100°C。實際溫度可能因海拔和大氣壓力等環境條件而與內部測試結果相異。
24. 以製造商所進行的內部測試為準據,標準室溫下,在烘乾過程中,基座出風口處的空氣可加熱至 55°C。實際溫度可能因環境因素而異。
25. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際集塵間隔時間將取決於使用習慣與環境因素而定。
26. 根據製造商進行的內部測試,並與先前的 Roborock 掃地機器人相比。實際結果可能會因環境因素而有所差異。
27. 此功能適用於絨毛高度 3 公分或以下的家用地毯,這涵蓋大多數在典型家庭中使用的地毯。
