DuoRoller™ 刷
VibraRise® 拖地系統
Reactive 3D 障礙物閃避
自動集塵
DuoRoller™ 刷
VibraRise® 拖地系統
Reactive 3D 障礙物閃避
自動清洗拖布
自動烘乾拖布
自動補水水箱
自動集塵
DuoRoller™ Riser 刷
VibraRise® 2.0 拖地系統
Reactive 3D 障礙物閃避
說明
告別手動清潔,零機器人維護。有了 Roborock 的多用途基座系統 – RockDock™ Ultra,最先進的清潔技術 – DuoRoller™ Riser 刷及 VibraRise® 2.0 拖地系統,S8 Pro Ultra 將節約您的時間。
提供黑色和白色
在清掃期間和完成後自動清洗機器人拖布,因此無需在每次使用後手動清洗。
使用溫暖的空氣安全地烘乾清洗過的拖布和基座底部,防止在潮濕的天氣產生黴菌或令人不愉快的氣味。
每次清潔後自動清空垃圾,最多可使用 7 週1無需更換塵袋。也會自動清洗雙刷毛。
在清潔期間為機器人水箱補水,最大拖地範圍超過 300 平方公尺 (3230 平方英尺)2。
自動清潔設計可清潔充電座底部,使其更易於維護,從而為您解放更多寶貴時間。
藉助 DuoRoller™ Riser 刷這套全新雙效刷以及 VibraRise® 2.0 拖地系統帶來的強大效能,讓您的居家變得比以往都還要乾淨。
全新的雙橡膠刷可增強吸塵效果並且減少發生毛髮纏結的狀況,讓免動手操作的清潔效果提升到更高層次。從硬質地面到磁磚,甚至是地毯、毛髮以及髒汙都能輕鬆帶走。
HyperForce™ 吸力已提升至 6000 Pa3,因此掃地機器人可以更深入吸塵,且可以清除硬質地板以及地毯上的灰塵和碎屑。
使用 Roborock Carpet Boost+™系統可以輕而易舉清潔地毯,讓您的地毯從此遠離寵物毛髮以及麵包屑的困擾。
30%
了解 Roborock Carpet Boost+™ 系統如何運轉
機器人使用超音波準確辨識地毯。
自動升降拖布5,確保吸塵時不會碰到地毯。
DuoRoller™ Riser 刷和更強的吸力 有助於更有效地清除地毯上的髒污,透過兩次地毯清潔,實現徹底深入的清潔體驗7。
VibraRise® 2.0 將震動模組提升為兩倍,擴大清潔範圍。透過高速擦洗和對地板的持續加壓,拖布可以豪不費力地清潔任何物品,不論是碳酸飲料還是打翻的物品。
2 倍
震動模組
每分鐘 3000 次
高速擦洗9
> 6N
拖地壓力10
5 毫米
拖布升降5
針對不同的清潔任務,可以自動升降主刷和拖布,最大限度提高清潔效果,同時避免在清潔途中留下污漬。
純掃 | 純拖 | 清潔地毯 | 返回基座 | 烘乾拖布 | |
主刷升降 | |||||
拖布升降 |
主刷升降 | 拖布升降 | |
純掃 | ||
純拖 | ||
清潔地毯 | ||
返回基座 | ||
烘乾拖布 |
需要在您休憩時進行清潔嗎?掃地機器人在拖地12時將最大限度地降低清潔時的噪音,任何時段都不會影響您的休息。
Reactive 3D 障礙物閃避
*光線僅用於視覺目的,使用 Reactive 3D 障礙物閃避系統時僅會發射出不可見光。
透過 3D 結構光和紅外線成像技術,Reactive 3D 障礙物閃避系統可以幫助掃地機器人不論在明亮或是黑暗的房間,可以識別並閃避地板上的障礙物,為您帶來無憂的清潔體驗。
物體13
基座
鞋類
寵物糞便
織物
延長線
線材
畚斗
障礙物
磅秤
PreciSense® LiDAR 導航
PreciSense® LiDAR 導航系統是機器人的超強大腦,使機器人具有超凡的能力。機器人將掃描並建立詳細地圖,找出清潔住家的最佳路徑,讓髒污無所遁形。
自訂應用程式功能
輕觸掌控一切
快速充電
支援離峰時段充電
可購買的組合
S8 | S8+ | S8 Pro Ultra |
自動清洗拖布 |
自動烘乾拖布 |
自動補水水箱 |
自動集塵 |
自動集塵 |
DuoRoller™ 刷 |
DuoRoller™ 刷 |
DuoRoller™ Riser 刷 |
VibraRise® 拖地系統 |
VibraRise® 拖地系統 |
VibraRise® 2.0 拖地系統 |
Reactive 3D 障礙物閃避 |
Reactive 3D 障礙物閃避 |
Reactive 3D 障礙物閃避 |
可購買的組合
S8 vs S8+ vs S8 Pro Ultra
DuoRoller™ 刷
VibraRise® 拖地系統
Reactive 3D 障礙物閃避
自動集塵
DuoRoller™ 刷
VibraRise® 拖地系統
Reactive 3D 障礙物閃避
自動清洗拖布
自動烘乾拖布
自動補水水箱
自動集塵
DuoRoller™ Riser 刷
VibraRise® 2.0 拖地系統
Reactive 3D 障礙物閃避
* 圖片和影片僅供說明使用,未必與實際產品完全相同。
1. 實際集塵間隔取決於使用習慣與環境因素。
2. 以內部測試為準,測試方式為在硬質地面上,使用預設模式,在 S8 Pro Ultra 清水箱全滿的狀況下進行測試。根據房間特徵不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
3. 以製造商根據 IEC 62885-2:2016 / 5.8 標準進行的內部測試為準,方式為電池滿電狀態下使用 Max 模式進行測試。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
4. 相較於 Roborock S7。以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
5. 以製造商所進行的內部測試為準據,拖地模組升高高度可達 5 毫米。
6. 自動拖地模組升高功能僅適用於絨毛長度不超過 4 毫米的短毛地毯。或者,您也可以在 Roborock 和 Mi Home 應用程式的地毯設定中選擇閃避模式。
7. 若要將地毯清潔兩次,請在 Roborock 與 Mi Home 應用程式的地毯設定中選取「深度」模式。
8. 相較於 Roborock S7。以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
9. 以製造商所進行的內部測試為準據。這個名詞是指組合式拖地模組,其驅動力能夠產生每分鐘高達 3000 次的高速往復震動,亦即頻率最高可達 50Hz,屬於「音波」範圍 (20 到 20000Hz)。
10. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
11. 若要先吸塵再拖地,請在 Roborock 應用程式中選擇 WashVac 智慧託管。
12. 僅在拖地模式進行測試,具有溫和的擦洗强度和深層+拖地路線。以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
13. 以製造商所進行的內部測試為準據,S8 Pro Ultra 可以看到並繞過寬度最小為 5 公分以及高度最小為 3 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
14. 相較於 Clean&Mapping (清掃並建圖) 模式。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
15. 與標準清潔模式相比。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
16. 相較於 Roborock S7。以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
