Saros 20 Sonic
極致細膩 極淨巔峰
訂閱
立即購買
Saros 20 Sonic 採用新一代震動拖地技術,可實現深層、精準的清潔效果,同時大幅減少地板水痕。它能輕鬆跨越高門檻與厚實的地毯,並搭配升級版 RockDock®全能高溫自清潔基座,能讓拖布在每次清洗後恢復最佳狀態,協助您輕鬆維持居家環境一塵不染。
震動清潔,潔淨再升級
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0 強震強壓伸縮拖地系統
高效震動、靈活延伸,
極致潔淨一步到位
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0 的伸縮平板拖布能夠緊貼邊緣,擴大邊角清潔覆蓋範圍,實現徹底清潔且不會刮傷牆面⁴。由先進的獨立馬達系統驅動,結合 14N 壓力⁶與每分鐘 4000 次聲波振動,實現強勁擦洗力,同時確保更安靜、平順的清潔體驗。
加大 27%⁶
邊角拖布震動面積
1.75 倍
增強拖地壓力⁵
0mm
邊緣間距⁴
4000
每分鐘震動次數⁷
高效震動、靈活延伸,
極致潔淨一步到位
加大 27%⁶
邊角拖布震動面積
1.75 倍
增強拖地壓力⁵
0mm
邊緣間距⁴
4000
每分鐘震動次數⁷
靈活延伸,清潔更深入
單一可伸縮拖布比傳統多拖布系統更能深入邊角,並有效消除拖布之間的拖地空隙,實現更出色的貼邊清潔效果。
自動拆卸功能。保護您的地毯
啟用純吸塵或地毯優先模式時,拖布會自動卸除以避免水分轉移,確保地毯乾燥並受到妥善保護。
大幅減少清潔後留下的水痕
VibraRise® 5.0 拖地系統能將水分均勻分佈於拖布上,大幅減少水痕與螺旋印記。每次清掃都能產生平滑一致的清潔效果—即使是邊緣和轉角也不例外。
靈活延伸,清潔更深入
自動拆卸功能。保護您的地毯
大幅減少清潔後留下的水痕
專屬清潔設定,隨心掌控
透過 app 獨立調節水量與震動設定,實現真正量身訂製的清潔體驗。
硬木地板上有污漬?
使用最少水量保護地板,同時加強震動以去除污漬
廚房油膩髒污?
加大水量與震動強度,強力去除頑固髒污。
所有居家清潔難題,從此迎刃而解。
36,000 Pa HyperForce 馬達
實現深層潔淨的極致表現
超強數位馬達設計,提供持續高效的清潔效果。
36,000 Pa
數位馬達最高功率¹
零纏繞系統
保證零纏繞的清潔體驗
告別毛髮纏繞困擾。創新的 DuoDivide®雙懸臂主刷與 FlexiArm®弧形邊刷設計,可防止長達40 公分的毛髮纏繞。每次清掃後都能確保毛髮零纏繞,讓您享受永不間斷的清潔體驗。
DuoDivide®
雙懸臂主刷
毛髮纏繞率⁸
毛髮清除率⁹
FlexiArm®
弧形邊刷
毛髮纏繞率¹⁰
升降主刷和拖布
智慧調節,適應各種清潔場景
純吸塵
拖布模式
清潔地毯
拖布卸除
主刷降低
在吸塵時保持地板乾燥,同時維持強勁吸力。
主刷抬升
在僅拖地模式下,防止主刷沾染髒污。
優先深度清潔地毯
一般清潔路徑
保護地毯免受水分浸濕,同時發揮最大清潔效能
拖布卸除 / 底盤升高 / 主刷穩定運作
拖布抬升 / 主刷穩定運作
純吸塵
拖布卸除
主刷降低
拖布模式
主刷抬升
在僅拖地模式下,防止主刷沾染髒污。
清潔地毯
① 優先深度清潔地毯
拖布卸除
底盤升高
主刷穩定運作
② 一般清潔路徑
拖布抬升
主刷穩定運作
暢行無阻。
AdaptiLift®智慧升降底盤3.0
靈活攀爬、自在抬升,清潔體驗全新進化
輕鬆跨越 8.8 公分的障礙物
4.5 公分 + 4.3 公分
雙層門檻最高跨越高度²
為超越極限而生。承襲先前的移動技術創新,新一代 AdaptiLift®智慧升降底盤3.0 系統配備攀爬臂,能協調完成抬升與攀爬動作,輕鬆跨越 8.8 公分的雙層門檻—實現清潔科技的重大飛躍。它以穩定自信的表現,提供流暢且毫不間斷的全屋清潔體驗。
業界首創動態清潔功能,可清潔高達 3 公分的地毯
提高 30%¹²
長毛地毯集塵率
體驗業界首創¹¹、搭配萬向輪設計的動態底盤升降功能。機器人能夠智慧調節自身高度,在厚達 3 公分³ 的地毯上維持最佳吸力,確保在不同絨毛高度下都能進行深層一致的清潔—實現真正卓越的地毯清潔效能*。
主刷穩定模組
啟用「深度地毯清潔」時,主刷會在第二次通過地毯時保持穩定的向下位置,提供高於一般浮動模式的清潔效率*。
* 此功能需要在 Roborock app 中手動啟用。以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
防止卡住
搭載 RetractSense™ 智慧升降LDS導航系統,低矮空間清潔表現再升級
即使在狹窄空間,也能精準感知、有效清潔
最小通過高度僅 7.95 公分¹³,結合可伸縮 LDS 與業界領先的超薄機身設計¹⁴,能順暢穿梭於低矮空間,同時維持精準建圖。RetractSense™ 智慧升降LDS導航系統確保穩定移動與完整覆蓋,即使在受限空間中,也能實現高效清潔¹⁵。
RetractSense™智慧升降LDS導航系統
開闊空間
家具下方
保持升起狀態,進行 360° 掃描與精準建圖。
自動縮回並搭配 100° 後方視野,精確清潔狹窄空間。
FlexiArm® 技術
深入踢腳板區域,清潔每一處邊角
Roborock 獨家的 FlexiArm® 弧形邊刷可智慧延伸,沿著牆面與角落進行清潔。結合精密演算法,精準鎖定並掃除踢腳板區域的碎屑,確保完整覆蓋家中各種地板。
邊緣與角落清掃¹⁶
低至 2 公分
踢腳板區域清潔¹⁷
聰明貼心的智慧基站
全新 RockDock®全能高溫自清潔基座
獨立拖布清洗系統
3 分鐘
每次行程¹⁸ 節省的時間
在吸塵行程期間,基站會獨立清洗已卸下的拖布,確保機器人返回時,清洗完成的潔淨拖布已準備就緒。無縫自動切換,確保您的清潔排程毫不中斷。
100°C 熱水洗布
全新 RockDock® 使用接近沸騰的高達100℃¹⁹熱水清洗拖布,強力瓦解油脂、髒污與殘留物。每次清洗都能徹底清潔拖布,讓地板更清潔衛生。
高達 100°C
熱水洗布¹⁹
除菌率²⁰
55°C 熱風烘乾,確保集塵通道全面乾燥
基站的 55°C²¹ 熱風系統會主動烘乾集塵通道 (包括集塵袋和排風管),減少黴菌和異味,使基站更清潔衛生。
55°C 熱風烘乾拖布
使用 55°C²¹ 熱風徹底烘乾拖布與基站底板,有效防止黴菌與異味滋生。
100°C 熱水基座自清潔
透過高達 100°C¹⁹ 的熱水與自清潔模組,保持基站底板衛生,大幅降低人工維護需求。
智慧髒污偵測,自動複洗複拖
在清洗拖布過程中持續監測髒污程度,據以調整清洗時間,並針對堆積較多髒污的區域觸發額外拖地行程。
自動添加清潔劑
基站配備清潔劑自動分配器,可自動添加清潔液,實現更先進輕鬆的拖地清潔體驗。
自動補水
需要時自動為機器人主機水箱補水。
150 分鐘快速充電
僅需 150 分鐘²²,即可為 6400mAh 電池充滿電。智慧系統會根據剩餘清掃面積調整充電量,讓機器人更快投入工作,無需等待充滿電力。
集塵盒自動清空
長達 65天²³ 無需手動清空集塵箱。
精準感知,引導每一步動向
Reactive AI 3.0 避障系統
配備三重結構光、RGB 相機與 VertiBeam®橫向避障技術,能以超高精準度建立環境地圖。機器人可偵測遠近障礙物,大幅減少盲點並精準控制,實現流暢且智慧的導航。
300+
可識別的物體類型²⁴
拓展視野 洞悉側方
深入窗簾後方清潔
VertiBeam®橫向結構光能夠擴展機器人的視野,精準偵測到牆邊與家具旁的細長或低矮物體。遇到電線或椅腳等障礙物時即時反應閃避,確保每個角落的導航都更加安全順暢。
在 app 中手動標記窗簾位置,機器人即可識別並深入窗簾和軟質隔板後方清潔。自動覆蓋隱蔽區域,無需掀開、抬起、移動或調整任何物品,清潔更徹底、更省力。
拓展視野 洞悉側方
深入窗簾後方清潔
您的隱私是我們的優先要務
Roborock 遵循嚴格的全球資料隱私標準,所有影像資料皆在裝置端安全處理,以兼顧您的居家清潔和隱私。
Roborock APP
每次清潔背後的智慧核心
具備深度智慧,能夠理解您的居家環境、生活習慣,甚至是您可能忽略的細節,將日常清潔工作轉化為輕鬆且貼心的智慧體驗。
清潔地毯
可應對各種地毯的智慧策略
想要深度清潔或完全避開地毯嗎?只需輕觸一下²⁵ 即可。機器人將會自動調整回應—遇到地毯時自動抬升拖布並增強吸力,或沿著精確的邊緣清潔路徑前進,確保地毯滴水不沾。每次清潔時,每個房間、每塊地毯都在您的掌控之中。
Roborock SmartPlan® 3.0
一鍵啟動,讓智慧全程掌控
Roborock SmartPlan 3.0 可自動識別房間類型,並學習您的清潔習慣,為您量身打造最佳清掃策略—無論是適時增強吸力、按需求重新清洗拖布,或在勿擾時段降低功率以減少噪音,皆能自動完成。
智慧型寵物友善功能
更親近您的毛小孩
自動寵物辨識
靠近寵物時,機器人會自動暫停主刷並調整路徑,避免驚嚇到牠們。
寵物快照
啟用此功能後,機器人會在清潔期間自動拍下寵物的可愛照片—只需輕觸一下,即可查看、儲存並分享。
搜尋寵物位置
當機器人在家中穿梭時,追蹤毛小孩的位置。毛小孩的位置會標示在地圖上,讓您再也不用擔心找不到牠們。
視訊通話和巡查
即時查看毛小孩或家中狀況,並可遠端引導機器人前往任何位置近距離觀察。
智慧型寵物友善功能
更親近您的毛小孩
自動寵物辨識
寵物快照
搜尋寵物位置
視訊通話和巡查
日常實用功能
深入窗簾後方清潔
自訂拖地震動與水量
在 app 中完全掌控水量與震動設定,實現真正的客製化清潔體驗。
AI 髒污識別清潔
這款機器人能夠智慧偵測不同的髒污類型,並自動調整清潔策略—針對頑強污漬加強清潔力度,實現更深層、更輕鬆的清潔體驗。
自動重新清潔遺漏點
自動回訪先前被寵物或真人阻擋的區域,確保不留任何清潔死角。
內建語音助理
說聲「Hello Rocky」即可立即獲得協助。即使沒有 WiFi,機器人也能聆聽並做出回應。
第三方控制
支援 Matter。透過與 Alexa、Siri 和 Google Home 相容的單一平台,自動執行例行任務並控制所有裝置。
相簿
Key Specs
Saros 20 Sonic
Saros 20 Sonic
機器人
350 x 353 x 79.8 公釐
基座
440 x 409 x 470 公釐
* 圖片和影片僅供示意,未必與實際產品完全相同。app 介面如有變更,恕不另行通知。
1. 基於數位馬達在特定條件下的內部測試結果。實際結果可能因產品設定和使用條件而異。
2. 資料來自石頭實驗室測試所得(實驗室測試條件:第一層高度≤4.5cm,第一層台階寬度>12cm且≤14cm,第二層高度≤4.3cm),最高實現雙層8.8cm的越障,具體效果因場景不同有所差異,以實際用戶端表現為準。
3. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
4. 以製造商所進行的內部測試為準據。拖布採用突出纖維設計,具備彈性支撐,可讓拖布纖維深入邊緣清潔,同時避免刮傷牆面。實際結果可能因環境因素而異。
5. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。增強拖地壓力的結果是與G30比較得出。
6. 基於製造商進行的內部測試結果,並與先前的 Roborock 震動式掃地機進行比較。實際結果可能因環境因素而異。
7. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
8. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
9. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
10. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
11. 此功能由 Roborock 的 AdaptiLift® 底盤 (業界首款搭載三輪控制技術的量產升降底盤系統,於 2024 年第 3 季推出) 提供支援。動態地毯清潔功能於 2025 年第 3 季正式推出。
12. 基於 Roborock 使用 Max+ 模式進行的內部測試結果。與先前 Roborock 掃地機在 2 公分長毛地毯上的表現相比。實際結果可能因居家環境而異。
13. 掃地機器人機身高度為 7.98 cm。由於前端結構元件具備些微垂直彈性,在進入低矮空間時,機身可能產生有限的被動壓縮,最低可進入 7.95 cm 的空間高度;惟仍可能發生刮擦情況。實際使用表現可能因環境條件不同而有所差異。
14. 根據 Roborock 的研究,截至 2025 年 11 月,Saros 20 Sonic 是 Roborock 掃地機中最纖薄的機型。
15. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
16. 基於製造商使用邊刷針對邊緣和邊角清掃效能進行的內部測試結果。實際覆蓋範圍與距離可能因居家環境而異。
17. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
18. 以製造商所進行的內部測試為準據。「每次行程」是指機器人在清潔作業期間,針對特定區域執行的先掃後拖流程。實際結果可能因環境因素而異。
19. 以製造商所進行的內部測試為準據。在室溫與標準大氣壓力 (1 atm, 101.3 kPa) 下,底板出水口處的清水最高可加熱至 100°C 。實際溫度可能因海拔與大氣壓力等環境條件而異。
20. 根據 TÜV Rheinland 在預設自清潔模式下進行的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌測試,拖布上的有效除菌率超過 99.99%。認證編號:0000087672.實際結果可能因居家環境而異。
21. 基於製造商進行的內部測試結果,在標準室溫下,底板出風口處的空氣在烘乾期間最高可加熱至 55°C。實際溫度可能因環境因素而異。
22. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
23. 以製造商所進行的內部測試為準據。實際結果可能因環境因素而異。
24. 基於製造商進行的內部測試結果,掃地機可識別並避開寬度小至 3 公分、高度低至 3 公分的物體。識別準確度可能因環境因素而異。
25. 這些地毯清潔設定需於 Roborock app 中手動啟用並選取。此功能適用於絨毛高度 3 公分以下的家用地毯,涵蓋一般家庭中使用的大多數地毯。
